KZ2 Chassis Tony Kart oder Intrepid
GA207
Beitrag von GA207 »
Hallo was habt ihr für erfahrungen mit den Chassis und was würdet ihr empfehlen Tony Kart oder INTREPID mit MAXTER MXO KZ2
Möcht Rennen fahren Vegatrofeo oder Schweizermeisterschaft
Danke
BittmannB
RE: KZ2 Chassis Tony Kart oder Intrepid
Beitrag von BittmannB »
was willst du denn da jetzt hören?
Sind sicherlich beides super Chassis.
Ardigo ist mit Tony schnell, Bas Lammers mit Intrepid!
Musst du also selbst herausfinden was dir passt!
schröder
Beitrag von schröder »
Natürlich keines von diesen beiden Chassis :D!
Was glaubst du, ob du hier objektive Meinungen zu den Chassis bekommst? Die Tony-Fans raten dir natürlich zu Tony, die Intrepid-Jünger (wenn es sie denn gibt) beten selbstverständlich dieses Chassis an.
Dann kommt wieder: "Nee, doch nicht den Maxter, nimm einen TM.
Und dann? Dann bist du genau so schlau wie vorher, nur noch mehr verunsichert. Schau´in die Ergebnislisten, wenn du neu kaufst, dann wird dir jeder seriöse Händler einen Test anbieten und mach dir dein eigenes Bild.
Von den Ergebnissen her spricht z.B. vieles für CRG.
Schröder
GA207
Beitrag von GA207 »
Die frage ist den Material wo Ardigo oder Lammares haben bekomme ich bei dem Tony oder Interpid nicht oder .....
Das beide sehr gut sind kann man die Erfolge sehen aber für uns Hobbyfahrer ist es anders die Kosten spielen eine grosse Rolle z.b Werksmotoren,2 bis 3 verschiedene Chassis am Rennen usw...
Würde gerne mit dem MAXTER fehren weil der ist richtig gut vorallem auf schnelle Pisten wie Pavia oder Lonato
Gruss
schröder
Das Material der Werksfahrer bekommst du bei keinem Hersteller.
Schröder
der mit dem kolben tanzt
Grunsätzlich ist es egal ob du dir Tony oder Intrepid kaufst. Sind beides super Chassis, die funktionieren.
testfahrten sollten bei beiden Importeuren (Intrepid - AK-racing, und KSM Tony) möglich sein
Schau doch mal welcher Händler näher bei dir ist
Mfg Alex
HollaDieWaldfee
Beitrag von HollaDieWaldfee »
und beachte das Händlernetz, speziell in Deutschlands. Das ist aber durch intrepid und tony bestens gesichert.
Vergleich die Preise, das ist für dich das wichtigste.
