Bremsbeläge wechseln
Rund um die Bremsen.
fully
Beitrag von fully »
Hi Leute
ich habe ien Schalter von AMZ und möchte hinten die Bremsbeläge wechseln.
Wie mache ich das am schnellsten.
So eine Bremse ist da drauf Bild
Muss ich da die ganze Achse ausbauen oder nur die Bremscheibe lösen oder oder.
ich hoffe es hat jemand einen Tipp für mich
Fully#467
Ziel 2006
ich fahre mit meinem Kart und nicht mein Kart mit mir
RE: Bremsbeläge wechseln
Die 4 inbus-Schrauben mit den Federn ganz raus, vorsicht, Spannung drauf, fliegen sonst fort.
Den mittleren Bolzen rausnehmen.
Wenn du kleine Klötze drin hast, kannst du sie nach hinten raus ziehen.
Bei mir sind die Klötze größer als der Schacht, d.h. die Inbus-Schrauben (6/8mm)
rausdrehen, den Sattel so zusagen teilen. Dann Klötze auswechseln.
Der Sattel kann am Chassis angeschraubt bleiben.
Die Inbus mit den Federn gut festdrehen, gehen schon mal verloren. Manche haben ein feines Loch um mit einem Draht zu sichern.
Bei der Gelegenheit uU auch Bremsflüssigkeit wechseln.
Peter
fully
Beitrag von fully »
Hi Peter
danke für deinen Tipp :)
hat gut geklappt
Danke
Fully#467
Ziel 2006
Zurück zu „Bremse“
