Grüne und Rote Kolben
Verfasst: 06.12.2009, 22:25
von BSMotorsport
wollte mal nachfragen worin bei kf2 kolben der unterschied zwischen einem grünen und einem roten kolben besteht.
gruss
Verfasst: 06.12.2009, 22:27
von Mach1Kart
Das ist die IAME-Toleranzeinstufung für alle ihre Kolben. Grün ist geringfügig unter Nennmaß, rot darüber.
Verfasst: 06.12.2009, 22:45
von BSMotorsport
danke für die schnelle antwort wieder ein bisschen sschlauer :D
Verfasst: 16.01.2010, 18:24
von kOlLegAh
Also wenn mein Motor einen Kolbenmass von 53.83 Grün hat , muss ich denn 53.83 Rot einbauen oder 53.85 Grün? :rolleyes:
Verfasst: 16.01.2010, 18:37
von Parity
Wenn Dein Motor Kolbenmass 53.83 Grün hat dann muss auch 53.83 grün rein.
Was danach als nächstes kommt hängt davon ab was Du dann misst.
Verfasst: 16.01.2010, 19:15
von kOlLegAh
also ich hab jetzt 53.83 Grün eingebaut es muss bald ein neuer Kolben rein ;)
Also welcher Kolben müsste nun rein?
Verfasst: 16.01.2010, 19:20
von KRV
Kommt drauf an wies nach dem honen aussieht ;)
von Ehemalier
Vielleicht liest Du Dir mal die Antworten durch, die Dir hier gegeben werden. Kann helfen;)
Verfasst: 16.01.2010, 19:22
von kOlLegAh
hab das nicht so ganz verstanden deshalb wollte ich nochmal nachfragen ?(
Danke für die Antworten ;)
