Gute Bedüsung für den K9B bei Temperaturen von 0-10 Grad
- Swiss-Hutless-Driver
ich bin auf der Suche nach einer guten Bedüsung für meine 2 K9B bei Temperaturen von 0-10 Grad (ich suche eine Hobbyfahrerbedüsung die nicht auf maximaler Motorleistung beruht sondern eher auf Haltbarkeit).
Wäre für ernstgemeinte Meinungen dankbar
Steff
Steff
Hängt auch immer davon ab was man bei "normalen" Temperaturen fährt.
Was macht man denn am Besten bei Temperaturwechsel?
Reicht ein austauschen der Hauptdüse für verschiedene Temperaturen?
Gibts ne Faustformel? Etwa 5 Nummern kleiner für 10 Grad kälter oder so?
Grüße, Parity
Grüße, Parity
hmm das schon aber da bräucht ich einfach nen guten Rat z.B. vom kar_kar diesem kann ich aber leider nicht schreiben da sein Postfach voll ist ... =(
Die Temperatur allein reicht nicht.
Du musst Luftdruck (sehr wichtig) ,Höhe und Luftfeuchtigkeit mit beachten.
Mein Vater wechselt auch immer Düsenstock und Emulsions und Leerlaufdüse.
also mal ein Beispiel:
Luftfeuchtigkeit 80 % Temperatur 0 - 5 °C und Luftdruck 1000 - 1010hpa und Höhe 400m
Was wäre dafür eine fahrbare Bedüsung die nicht auf maximaler Leistung beruht. Gibt es dafür so eine Art Tabelle zum nachschauen?
Steff
Steff
fahrbar und fahrbar..............und fahrbar
fahrbar im sinne von " ich kann vollgas geben sonst aber nix"
oder "man stottert sich einen ab und ich komm wie son bekloppter aus der kurve"
oder " ich kann mit gas ruhig aus der kurve raus kommen"
ich such sone Bedüsung wie der forever cool für seinen K9C gesucht hat, nur habe ich 2 K9B und brauch diese Bedüsung halt für Herbstliche Temperaturen, Beispiel steht ja bereits oben
DQ268
HD 170
K28 2. Clip von oben.
Damit läufts un sicher biste auch noch...dann halt probiern!
HD 170
des bin ich ja nun schon die ganze zeit im Sommer gefahren meinst ned das des a weng zu mager is?
Meine jetztige Beüdsung is
Schieber 50
Nadel K28, 2 Clip von oben (also magerer wie mitte)
Hauptdüse 170 mit Düsenstock DQ168
Leerlaufdüseneinsatz B42 mit Leerlaufdüse 55
Startdüse 60
Schieber 50
Startdüse 60
Zuletzt geändert von Swiss-Hutless-Driver am Sa 7. Nov 2009, 09:33, insgesamt 1-mal geändert.
Lässt sich so pauschal wahrscheinlich schwer auf die exakte Düse bestimmen. Zwischen Liedolsheim und Ampfing zum beispiel liegen deutlich über 300 Höhenmeter...
