Vordere Schalter bremse auf anders Chassis
Rund um die Bremsen.
kOlLegAh
Beitrag von kOlLegAh »
Moin,
wollte mal fragen ob es möglich ist eine Schalter bremse auf ein Chassis zu bauen welches kein Schalter Chassis ist?
Wie groß wäre den der Aufwand?
Was müsste man alles ändern?
Gruß Nils ;)
Gruß Nils
das selbe modell oder generell anderes chassis?
wenn du auf ein generell anderes chassis wechselst und achsschenkel mitbenutzt nicht so viel. wenn nicht dann sehr viel. Das problem könnte auch sein dass die achsschenkel nicht drauf passen oder nicht richtig, wegen den winkeln. und du dann sturz etc nicht vernünftig einstellen kannst
Zuletzt geändert von Atom1kk am 26.10.2009, 21:33, insgesamt 2-mal geändert.
guruoli
Beitrag von guruoli »
@kOlLegAh
das ist grundsätzlich kein großes problem. du solltest nur wissen was für einen winkel die achsschenkel haben, um wenn möglich den gleichen zu verbauen.
ich gehe mal davon aus , daß du eine komplette bremse meinst, also achsschenkel mit bremssattel und bremsscheibe.
dann benötigst du natürlich nochmals genau den gleichen aktuell montierten hauptbremszylinder oder zwei neue, und dann eben noch den balken zum einstellen und verbinden des gestänges.
ich habe das selbst schon gemacht, ist wirklich problemlos möglich.
gruss, oli
Zuletzt geändert von guruoli am 26.10.2009, 21:57, insgesamt 1-mal geändert.
kOlLegAh
Wollte es auf ein CRG Chassis BJ 2004 machen ;)
Also muss ich auf den Achsschenkel winkel achten?
Danke für die antworten
Gruß Nils
Gruß Nils
Zurück zu „Bremse“
