Exzenter von Sniper
pg-BohnE
Exzenter von Sniper
Beitrag von pg-BohnE »
hat schon jemand Infos zu dem neuen Exzentersystem von Sniper zur stufenlosen und vor allen Dingen unabhängigen Einstellung von Nachlauf und Sturz? Wann ist dieses erhältlich?
Sieht wesentlich unkomplizierter (und günstiger) als die Variante aus, die PDB Gillard seit diesem Jahr verbaut.
Zuletzt geändert von pg-BohnE am 22.10.2009, 19:25, insgesamt 1-mal geändert.
Mach1Kart
Exzenter von Sniper
Beitrag von Mach1Kart »
Wir werden die wahrscheinlich auch verwenden, nach meinen Informationen nicht vor Januar! Sind übrigens nicht von CRG sondern von SNIPER.
www.mach1kart.de
www.kart24.de
pg-BohnE
Exzenter von Sniper
Ah :D (Das mit dem Sniper macht jetzt auch sinn =))
Danke für die Info, hatte die nur zuerst an einem CRG entdeckt.
Kartomatic
Exzenter von Sniper
Beitrag von Kartomatic »
Bild??
pg-BohnE
Exzenter von Sniper
Habe ich gerade nicht zur Hand.
Wurde zB Bei der SKF WM in Macau eingesetzt.
Kartomatic
Exzenter von Sniper
Ich kann nix drüber im Netz finden (oder bin zu blöd zum suchen). Beschreib mal wie das aussehen soll. Oben und unten oder wie oder was?? Kann mir das ned vostellen. Ich kenn nur oben und unten Excenter, hatt ich am PCR auch so. Oben hab ich Nachlauf verstellt und unten Sturz, war auch top!
pg-BohnE
Exzenter von Sniper
Mit deinen Exzentern hast du aber unten und oben jeweils Sturz (Spreizung) und Nachlauf verstellt.
Du hast oben und unten "Exzenter". Dort dann jeweils ein Langloch (längs oder quer, je nachdem was du verstellen möchtest) im Excenter. Dann hast du eine Führung für den Achsschenkelbolzen, welche quasi auf dem Exzenter obenauf sitzt. Diese fixierst du mittels zwei gegenüberliegenden Madenschrauben (?) an dem gewünschten Punkt (hast natürlich an den äußeren Enden des Exzenter Fixpunkte zur Montage der Schrauben).
Exzenter bleibt immer fest, geändert wird nur die Position des Achsschenkelbolzens durch die Führung.
Zuletzt geändert von pg-BohnE am 22.10.2009, 19:46, insgesamt 2-mal geändert.
Kartomatic
Exzenter von Sniper
Danke Bohne!
Wenn jemand mal ein Bild hat, bitte posten, klingt interessant.
bigball
Exzenter von Sniper
Beitrag von bigball »
Da sind ein paar Bilder davon verstreut, musst mal schauen...
MfG
bb
Toni
Exzenter von Sniper
Beitrag von Toni »
Zuletzt geändert von Toni am 29.10.2009, 17:22, insgesamt 2-mal geändert.
