Drehzahlbegrenzer ausbauen
gslam
Beitrag von gslam »
hat zufällig jemand eine Anleitung, am liebsten mit Fotos, wie man aus einem Honda GX Motor die Drehzahlbegrenzung rausbaut?
Danke,
Slam
roschdworschd
RE: Drehzahlbegrenzer ausbauen
Beitrag von roschdworschd »
Brauchst Du nicht auszubauen. Den brauchst Du nur stillzulegen.
Einfach einen Kabelbinder um die Reglerfeder, so daß die sich nicht mehr dehnen kann. Oder ersetz die Reglefeder durch eine Stange. Dann dreht der, bis die Ventile flattern.
jp-stahl
Beitrag von jp-stahl »
Den Drehzahlbegrenzer stilllegen kann aber auch Probleme geben. Wenn man zu hoch dreht kann das Fliehgewicht im Innern des Motors kaputtgehn und dann da Kirmes veranstalten. Ich würds komplett rausbaun. Einfach Kurbelwellendeckel ab, Fliehgewicht mit Gestänge oben raus und das Loch mit Flüssigmetall zu machen- Fertisch!"! :)
roschdworschd
Klar....Kein Spaß ohne Preis :-)
jp-stahl
tigerfin
Beitrag von tigerfin »
wie hoch sind denn Drehzahl und Leistung bei Stilllegung des Drehzahlbegrenzers?
Tigerfin
bob biland
Beitrag von bob biland »
wenn du es klingeln hörst kann dein schrauber schonmal den deckel von der mülltonne aufmachen.
gruss robert lienemann
jp-stahl
:D :D Klingeln oder Poltern :D:D
Dann iser reif :D
roschdworschd
Tztztz....
Schau Dir mal das Leistungsdiagramm an. Da wirst Du sehen, daß im ungetunten Zustand die maximale Leistung schon vor der Drehzal erreicht wird, bei der der Begrenzer einsetzt.
Auch wenn Du den deaktivierst wird das nicht mehr.
Zurück zu „4 Takter“
