Spezial Auspuff 250
z.B. von Motorrädern, Rasenmähern usw.
Silbervelo
Hausbahn: Urloffen
Spezial Auspuff 250
Beitrag von Silbervelo »
Habe mir einen Ktm 250 montiert.Der Motor hat ein zu breites Drehzahlband aber der druck Obenrum fehlt.Möchte mir einen spez.Auspuff anfertigen.Besitzt jemand von euch Masse von einem Wiwa oder spez.Auspuff für einen Rotax 257 oder Honda CR 250.
Gruss Roger
guruoli
RE: Spezial Auspuff 250
Beitrag von guruoli »
@Silbervelo
so einfach wie du dir das vorstellst geht das nicht. woher willst du denn wissen das der rotax 257 oder honda-auspuff passt ?
ich habe ebenfalls einen 250er ktm montiert, das drehzahlband ist tatsächlich sehr gleichmäßig, doch hat er so viel dampf von unten, daß du ihn gar nicht groß über 8500umdr. drehen musst.
das funktioniert bei mir am ktm mit einem yamaha-auspuff.
du kannst doch das ansprechen des motors auch über die auslasssteuerung regeln, zumindest geht dies bei meinem...
warum kaufst du dir nicht eine spezialbirne die für den ktm ist ? dann kannst du den doch problemlos umschweißen. und wenn du das nicht möchtest, dann nimm davon einfach die maße ab.
gruss, oli
Zurück zu „Sonstige Motoren“
