Bedüsung Rotax Max
hansolo
Bedüsung Rotax Max
Beitrag von hansolo »
Hätte mal ne Anfänger Frage.
Rotax Max ist mit 168 Standard bedüst.
Habe mir ne Bedüsungslehre zugelegt, die nach Umrechnung auf meine Hausbahn, mir aber ne viel kleinere Bedüsung vorschreibt (155)
Wer hat hier recht, keine Lust mir den Motor zu schrotten.
U
crgracer92
Bedüsung Rotax Max
Beitrag von crgracer92 »
Wie man ein Rotax bedüsed kommt auf vieles an.. Wenn man eine Düsenlehre hat dann ist es Temperatur, Luftdruck und höhe der Strecke über dem Mehresspiegel. Der Rotax kommt mit einer Standartdüse ( meine war 162 ) Aber man muss die düse so oft wechseln und wenn es heiß ist dann kommt man manchmal auch auf 155
Kartvirus
RE: Bedüsung Rotax Max
Beitrag von Kartvirus »
dann musst Du es probieren. Du schrottest doch nicht gleich einen Motor wenn du die falsche Bedüsung drin hast. der knallt mal und dann weisst Du dass du zu mager bist.
Es gibt Leute die probieren und testen tagelang. Und dann wirst Du ganz schnell feststellen, wann Dein Motor welche Düse braucht.
Also geh testen und probiere es.
Gebe Dir nur einen Tip: die 155 ist die kleinste zugelassene Düse bei der RMC.
Hast du denn eine geeichte Wetterstation um die genauen Daten zu haben?
Gruss Wolfgang
hansolo
Hallo Wolfgang,
ziehe mir die Luftdruckwerte immer online aus dem Netz und rechne
Sie auf 108 m Höhe um !(Walldorf)
warum ist kleiner nicht bei der RMC zugelassen ?
Uwe
Bedüsung Rotax Max
weil dann die gefahr eines motorschadens besteht
Kartvirus
Uwe,
es wurde immer niedriger bedüst und dem sollte Einhalt geboten werden.
Und in den Bulletins ist halt als geringste Düse 155 vorgeschrieben.
Die Werte aus dem Internet sind immer ungenau und sollten zu dem Zeitpunkt des Fahrens gemessen werden.
Ich brauche mittlerweile keine Lehre mehr, man bekommt ganz schnell ein Gefühl für die richtige Düse.
Hat bei mir auch nur ein Jahr gedauert.
Und Du bekommst es bestimmt auch hin.
Gruss Wolfgang
Bedüsung Rotax Max
Wenn du den Luftdruck so bestimmst, hast Du garantiert den falschen Wert. Du mußt vor Ort messen. Die Düsen sind limitiert, weil es bestimmte Vergaser gibt, die kleinere Düsen brauchen. Ob die Motoren festgehen oder nicht interessiert den Serienveranstalter nicht.
Kartvirus
Bedüsung Rotax Max
ED,
deshalb habe ich den Kollegen nach einer Wetterstation gefragt.
Ich finde eine gut funktionierende Wetterstation extrem wichtig um die richtige Düse herauszufinden.
Gruss Wolfgang
Bedüsung Rotax Max
ein wichtiger faktor ist auch, dass die düsen unterschiedlich groß sind, auch wenn da z.b. 160 steht kann es 158 oder auch 162 sein, ich hab meine bei m-tec gekauft die haben spezielle meßnadeln die geeicht sind
Kartvirus
Bedüsung Rotax Max
auch so was sollte man haben. Stimmt ganz vergessen.
Denke aber für einen Hobbyfahrer spielt es keine Rolle ob die Düsse eine Stufe zu gross ist.
Bei der RMC ist das was ganz anderes.
Wir wechslen ja auch 4 bis 5 Mal am Tag die Düse.
Gruss Wolfgang
Zurück zu „Motoren“
