Rotax Max, weißer Rauch, keine Gasannahme
wir haben folgendes Problem mit unserem Max Senior:
Während dem Fahren nahm der Motor plötzlich kein Gas mehr an und rauchte weiss aus dem Auspuff. Wir haben natürlich sofort abgestellt.
Temperatur war 65 Grad, Wasserstand war i.O.
So wie das für mich aussieht, zieht der Motor irgendwo Wasser.
Wo liegt hier der Hund begraben ?
WAPU ? Irgendeine Dichtung ? Gehäuse ?
Bin für jeden Tip dankbar.
Gruß Randy
Gruß Randy
MACH1 FIA6, Rotax FR125 Max, MyChron 4
Könnte auch Kopfdichtung sein. Genaues wirst du aber erst nach dem Zerlegen wissen, defekte Kopfdichtung erkennt man ja gleich zu Anfang.
RE: Rotax Max, weißer Rauch, keine Gasannahme
Problem ist wahrscheinlich ein defekter Simmerring Kurbelwelle linke Seite wo die Kunststoff bzw. Metallräder sind die Ausgleichswelle und Wasserpumpe antreiben.
Öl raus wenn noch welches drin ist, Räder ab und schauen ob der Simmering richtig sitzt.
Schnellprüfung: schauen ob der Auslass komplett voll Öl ist.
Motor saut dann Öl von dem Ausgleichsgetriebe in den Kurbeltrieb.
Gib mal eine Info was los ist.
Gruss Wolfgang
Gruss Wolfgang
Haten wir auch. War ein defekter Simmerring.
Gruß Darkwing
Gruß Darkwing
wenn der Motor Öl zieht raucht er aber dunkel und die Kerze sieht fürchterlich verrußt aus!
Habt ihr das Getriebeöl schon einmal gewechselt?
Entweder ist das IMO eine Gehäusedichtung oder die Kopfdichtung. Verliert der Motor denn Wasser?
Hallo Zash
Du hast ja vllt. gesehen, wie er geraucht hat.
Wasser fehlt nicht.
Öl hab ich erst beim einbau der Ausgleichsräder gewechselt. Vor ca 5 Std.
Kerze war schwarz und nass, an der Elektrode jedoch trocken.
Gruß Randy
Wasser fehlt nicht.
Gruß Randy
Verbraucht er dann Motoröl? Ist das deutlich weniger geworden?
Es kann auch der Brennraumdeckel verzogen sein. Mit wieviel NM habt ihr den denn angezogen?
Wenn der Motor nicht verplombt ist hätte ich am Samstag auch mal einen Blick hineinwerfen können......
Motor ist verblombt, keine Ahnung mit wieviel NM der Brennraumdeckel angezogen wurde.
Ölstand kontrollieren ist seit den neuen Ausgleichsrädern ja blöde.
Werde beim Ablassen abmessen wieviel drinnen war.
Zuletzt geändert von 3r-racing am Mo 14. Sep 2009, 14:24, insgesamt 1-mal geändert.
so "messen" wir das auch................
Das ist ein defekter Simmering und sonst nichts.
Der Motor nebelt weiß. Sieht schlimmer aus als es ist.
Nur dran denken das Öl aus dem Auspuff raus machen und neue Dämm-Matte montieren.
Das hat auch nichts mit dem Ölstand zu tun bei der neuen Kupplung dafür soll man ja den Ausgleichsbehälter montieren.
Den selben Defekt hatten wir auch. Ist ein Materialfehler oder ein Fehler beim Einbau des Simmerrings. Die sind sehr empfindlich.
Gruß Darkwing
Gruß Darkwing
