Felgenventil entfernen
JC1300
Beitrag von JC1300 »
wie kriege ich das Felgenventil aus der Felge?
Ich krieg das Teil einfach nicht raus...
Für jede Hilfe wäre ich dankbar.
Katana
Beitrag von Katana »
Seitenschneider und abschneiden.
Dann ein neues rein fertig.
Wenn ich ein Ventil rausmache dann eh nur weil es defekt oder alt ist, und ein neues kostet nicht die Welt. :D
Gruß Katana
Swiss-Hutless-Driver
Beitrag von Swiss-Hutless-Driver »
Ich nimm immer so eine Beißzange, mit dieser kann man das Ventil sehr gut fassen und dann rausziehen, beim montieren vielleicht noch ein bisschen Vaseline hin, dann geht das montieren/demontieren noch viel einfacher http://www.sign-lang.uni-hamburg.de/tle ... l0/l63.htm
JC1300
Ich will die Felgen pulverbeschichten lassen. Kann ich die Ventile nicht so rausmachen, dass ich sie wiederverwenden kann?
Swiss-Hutless
RE: Felgenventil entfernen
Beitrag von Swiss-Hutless »
also so ein Ventil kostet um 1€ rum bei jedem Reifenhändler.
Ich würd da nicht das sparen anfangen, weil wenn durch das raus und rein fummeln nachher ein Ventil nicht mehr ordentlich abdichtet dann....... ?(
Farbe bekennen !
von innen mit spüli oder ähnlichem einschmieren, zusammendrücken dann außen knicken und rausziehen. Entweder von Hand oder mit ner Telefonzange (abgewinkelte Spitzzange). geht auch von außen nach innen. is doch nur gummi. Gut eingeschmiert flutscht das.
Ging bisher immer ohne werkzeug von Hand, nicht ziehen sondern Ventil kippen.
Gillard_DRIVER
Beitrag von Gillard_DRIVER »
an der innensteite der Felge mit nem Kattermesser abschneiden und danach neues rein...
wenn Geld zum beschichten hast dann solltest 3€ für 2 neue Ventiel über haben
Zurück zu „Montage und Demontage“
