MyChron4 Speedsensor frage
Hallo...
Hab ne frage zum MyChron 4 und dem Speedsenor für die Hinterachse.
Wer hat das Teil bei sich verbaut?
Denn hab den Sensor Heute an der Ebox angeschlossen, kabel verlegt, und hinten am Lagerflansch festgemacht...dann halt ein Magnet aus dem Fahradladen an der Achse mit Tape befestigt, sinnd ca 2mm Luft da zwischen, vom Sensor bis Magnet.
Bekome aber leider am Mycron nix angezeigt...dass es funktioniert, hab ich festgestellt, als ich das Teil einem Freund zeigte, und den Magneten hin und her bewegt haben, hat das Display den Speed jedenfalls angezeigt
Dachte erst das Tape, würde zu viel isolieren, aber habs dann am Magneten das Tape wieder entfert, dass er gerade nocht hällt zum testen, aber nix
hoffe einer weis wo der hund begraben ist hehe
Also wenn es ja funktioniert, dann liegt es nicht am Gerät.
Ich denke, dass dein Magnet nichts taugt. Kauf dir einen besseren, oder schalte ihn mit einem zweiten, gleichen Magneten in Reihe, damit du ein stärkeres mag. Feld hast.
Was auch noch der Fehler sein kann, ist, dass dein Halter für den Sensor aus ferromagnetischem Material (Stahl) ist. Du brauchst dafür nichtmagnetische Halter, also Alu, Plastik oder Magnesium.
Auch immer schön den Sensor so hoch wie möglich anbringen, damit die Magnetschleife der Bahn nicht beim überfahren stört.
Zuletzt geändert von LFcom am 21.08.2009, 02:54, insgesamt 1-mal geändert.
Liebe Grüße
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
danke für die antwort...also hab es genau central gelegen von der achse gesehn verbaut, an der Schraube der Kühlerhalterung hab ich ein
bügel verbaut...werd morgen mal ein bild dazu hier einstellen
werd die Halterung morgen mal gegen eine aus Alu tauschen, bin mir nicht sicher ab glaub die ist aus stahl, die verbaute
hatte die tage ne Bestellung gemacht bei dir, war aber nicht zu gekommen zu überweisen
Zuletzt geändert von Aiello am 21.08.2009, 03:12, insgesamt 1-mal geändert.
@Aiello
habe den halter für den sensor bei mir aus metal gemacht, den halter auf der achse für den magneten aus alu.
ich denke donminic hat es erkannt, der halter des magneten wird die ursache sein, denn beim test mit vorbeiziehen hat er ja funktioniert.
gruss, oli
gruss, oli
RE: MyChron4 Speedsensor frage
Moin,
seh ich auch so. Ich würd den Magneten auch nicht direkt auf die Achse legen, ich hab ein altes Wasserpumpenantriebsrad genommem und da einen kleinen Neodym-Magneten eingeklebt, die gibts für ein paar Euro bei ebay in allen Größen. In Festplatten sind die auch verbaut, wenn du also noch ne alte rumliegen hast... Solche Magnete sind auch stark genug, um die mit Tape auf die Achse zu kleben.
Achte darauf, den Sensor nicht zu fest anzuziehen, der ist aus Messing und reißt leicht.
Edgar
Edgar
danke euch beiden
hmmm...könnt ihr beide nicht ein bild davon machen bitte ?
guruoli, du hast ein halter auf der achse aus metal? hab nur mit tape befestigt, den magneten
mistered...kann mir deine kosnstruktion schwer vorstellen, darum wären paar Bilder super
wie habt ihr die box verbaut...ist es wichtig, dass die plan und waagerecht
mit dem chassi verbaut ist ? hab sie jetzt mit kabelbildern, am frontschild befestigt
für die Hinterachse gibts extra ein Antriebsrad mit Magneten,da liegt bei mir noch eins für ne 50er Hinterachse rum.Interesse,dann ne PN.
Ich gebs billig her.
sonst hab ich auch den Magneten verklebt an der Hinterachse,weil ich jetzt 40er fahre.
das sind aber Orginal-Magneten von Mychron(AIM).
lg Sonja
lg Sonja
heheh sofort..bist du die sonja mit dem Vankart?
Da wir grad beim Thema sind. Wenn ihr die Möglichkeit habt, einen Aluring zu bauen, dann bohrt am besten 6 Löcher im 60° - Abstand und setzt 6 Magneten rein. Das muss natürlich im MyChron eingestellt werden. Somit erhöt sich die Auflösung und damit die Genauigkeit.
Das geht aber nur mit einem Ring. Aufgeklebt bekommt ihr die Magneten niemals äquidistant verteilt, dann hättet ihr einen falschen Graphen.
Liebe Grüße
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
Moin, die Box sollte waagerecht im Drehpunkt des Karts befestigt werden, Anschlüsse nach vorn oder hinten, ist eigentlich egal, bei einer Variante muss die aufgezeichnete Strecke eben gespiegelt werden. Falls möglich, mit shock Mounts (diese Gummihalterungen, weiß grad nich wie die heißen) befestigen, damit nicht jede kleine Erschütterung aufgezeichnet wird. Hinterm Tank mot Anschlüsse unterm Sitz hat sich bei mir bewährt, ist auch wassergeschützt. Hatte die auch mal unterm Frontschild, das geht aber auf die Halter, die brechen dann oft.
Von dem Ring mach ich dir ein Foto, muß das Ding gleich mal suchen
Edgar
Edgar
