Unterschiede zwischen den einzelnen Rotax Max Motoren
Verfasst: 12.08.2009, 16:07
von FelixVogl
es gibt ja verschiedene Rotax Max Motoren.
-Rotax Max Senior
-Rotax Max Junior
-Rotax Mini Max
Alle haben 125ccm. Aber die Leistung ist unterschiedlich.
Was ist da der Unterschied?
Gruß Felix
RE: Unterschiede zwischen den einzelnen Rotax Max Motoren
Verfasst: 12.08.2009, 16:22
von GNLA
Hi
Rumpfmotor ist bei allen Maxen gleich
es werden nur unterschiedliche Zylinder verbaut
Junior hat z.B Zylinder ohne Auslassschieber
SuperMax hat Zylinder vom Rotax DD2
Verfasst: 24.06.2012, 00:10
von Silber-Kart
Kann man der DD2 Zylinder von der Rotax Max Senior Zylinder unterscheiden? Ohne der Motor aufzumachen.
Verfasst: 24.06.2012, 05:18
von Shanghai-Racer
Anhand der Nummern die drauf sind
welcher Zylinder Typ?
Verfasst: 25.06.2012, 01:46
von Silber-Kart
Kannst du erkennen, welcher Zylinder Typ, auf dem Bild zu sehen ist?
Verfasst: 25.06.2012, 04:42
von Shanghai-Racer
Ich selber nicht, aber ich hatte mal nen Supermax und einer der Mechaniker kam gleich grinsend an ... Kann dir aber nicht selbst sagen welche Nummer welcher Zylinder ist
Verfasst: 25.06.2012, 09:58
von Atom1kk
das ist die numemr auf dem einlass aber auf der anderen seite, fängt mit 223 an
unterschide bei den Motor Rotax FR 125 Max EVO Senior Mod 20
Verfasst: 13.06.2022, 21:50
von Silber-Kart
unterschide bei den Motor Rotax FR 125 Max EVO Senior Mod 2018 und Mod 2020?
Verfasst: 14.06.2022, 09:54
von Atom1kk
nur kleinigkeiten, nichts nennenswertes
Preis unterschied bei Neue Motoren Rotax Max Senior EVO etwa
Verfasst: 14.06.2022, 11:40
von Silber-Kart
[quote='Atom1kk','index.php?page=Thread&postID=317363#post317363']nur kleinigkeiten, nichts nennenswertes[/quote] Also, es gibt sogar ein Neue Modell 2022, wenn den Preis unterschied bei Neue Motoren Rotax Max Senior EVO etwa 500€ weniger für 2018 als für 2022 ist soll man den 2018 Kaufen? MfG,
Ludovic
