Warum kann man schalten ohne Kuppeln?
Blade
Beitrag von Blade »
was ist in den Schaltermotoren, damit man ohne zu kuppeln schalten kann. Ich brauche ein paar Ideen für meinen Motor um ihn entsprechend auszurüsten damit ich dann auch ohne Kuppeln schalten kann.
Wie machen es die Leute hier die Cross Motoren fahren?
Vielen Dank für eure Hilfe
Birel-TM
re
Beitrag von Birel-TM »
gaß weg ... schalten ... geht mit jedem nur nich beim auto xD
http://www.meikmaschlenski.de
Katana
Beitrag von Katana »
Geht beim Auto auch, aber nur mit viel Gefühl fürs Getriebe.
Sollte man aber nicht zum Dauerzustand machen, dann ist das Ding schnell hin. :D
Gruß Katana
kev
Beitrag von kev »
Beim Auto ohne Kupplung schalten ??
Na viel Spaß :D
Bei mir machts dann Krrrrrrkk :D
#kev
jp-stahl
Beitrag von jp-stahl »
Das is das besagte Gefühl....
fahr zeitweise den ganzen Tag ohne Kupplung rum, außer halt beim Anfahren, das is schon spaßig. Geht aber nich so flott...
edit:
Bei Crossmotoren geht das auch, haben das selbe (Getriebe)prinzip.
Zuletzt geändert von jp-stahl am 08.08.2009, 00:16, insgesamt 1-mal geändert.
max_t
Beitrag von max_t »
Er meint wie die Funktionsweise ist ... :) Mich würde das nämlich auch Interessieren
Blade
Beitrag von Blade »
Ja die Funktionsweisse. Sprich was passiert wenn ich den Schalthebel nach vorn bzw. nach hinten ziehe.
xray
Motor: Insta: 4_robson_0
Chassis: Oberon
Hausbahn: Emsbüren
Beitrag von xray »
hallo,
evtl. hilft dir das hier weiter ;)
http://www.kfz-tech.de/SequentiellesGetriebe.htm
mfg,
robin
KRV
Beitrag von KRV »
@jpstahl:
Ja macht Bock ;) Man kann auch ohne Kupplung anfahren. Dauert halt länger. Erstern Gang reindrücken, mit Gefühl, dann fährt das Auto los und irgenwann rutscht er rein. Machen halt die Synchronringe die Kupplung.
Was passiert bei nem Schalter? Man hat eine Welle mit Fräsungen drinnen die Stückweise vor oder zurückrotiert wird (je nachdem welche Richtung man drückt).
In dieser sind die Schaltgabeln geführt die dann die Klauen der Zahnräder in Eingriff bringen. Das Prinzipbild zeigt zumindest einigermaßen das ganze.
Wobei in einem Schalter der Aufbau noch anders ist. Das muss man sich aber selber ansehen.
Synchronisierungseinrichtungen fehlen komplett. Wie auch beim Motorrad. Grund ist die geringe Massenträgheit aller beteiligter Komponenten. Bei Auto geht es also nicht.
Kartomatic
Beitrag von Kartomatic »
Und beim Kart und Mopped sind die Zahnräder i.d.R. gerade verzahnt, beim Straßenauto i.d.R. schrägverzahnt (außer bei Rennwagen und Rückwärtsgang). Der Grund für die Geradeverzahnung ist, das wesentlich höhere Kräfte übertragen werden können, weil die Zahnräder nicht gegeneinander "abrutschen" wollen. Das Bild von xray zeigt eine Schrägverzahnung, wirste im Kart ned finden.
Schaut mal hier, da kann man sogar schalten auf den Gangbuttons: http://www.kfz-tech.de/MRSechsgang.htm
Am Textende im Link ist ein Button zur Erklärung der Schaltwalze.
Zuletzt geändert von Kartomatic am 08.08.2009, 08:46, insgesamt 2-mal geändert.
