Alfano Pro - kein Drehzahlmessersignal mehr
habe an meinem Rotax Max einen Alfano Pro zur Kontrolle von Wassertemp und Drehzahl.
Jedoch ist heut das Signal ausgestiegen. Nach ein paar Runden hab ich das Kart mit funktionierendem DZM abgestellt.
nach einer halben stunden wieder anlassen wollen und da ging kein DZM-Signal mehr. Alle anderen Funktionen hat er noch.
Welche Ursachen kann es haben? Geht ein Alfano Pro kaputt und zeigt dann als einziges kein DZM mehr an?
bei mir war das auch so beim Astro das er die Drehzahl falsch oder auch garnicht angezeigt hat. Fehler war nicht das Gerät sondern das Kabel, welches so verlegt war, dass es sich durchgescheuert hat. Stück abgeschnitten und wieder neu verlegt und es ging.
Guck mal, kann natürlich auch was anderes sein.
Gruß Max
Gruß Max
Hey,
wir hatten es auch und bei uns war auch das Drehzahlkabel zwischen einer Schraube gequetscht gewesen.
Einmal durchgeknipst und neu verlegt und es ging wieder.
Zuletzt geändert von Danny1993 am Do 6. Aug 2009, 23:43, insgesamt 1-mal geändert.
Maranello RS7 - Rotax Max Senior
welchen querschnitt sollte das Kabel mindestens haben damit es funktioniert?
Kann ich die Funktion des Alfano anderweitig testen? nicht dass es am Alfano und nicht am Kabel liegt...
- kartschrauber
- Huskydriver
Bei uns lags schon bei 2 mychrons an der Zündkerze, dass die Drehzahl nicht richtig angezeigt hat oder immer Ausging! Eine Entstörte rein und schon gings!
konnte heut mal den Alfano ausgiebig testen...es liegt weder an der Batterie noch am Kabel.
Gegengeprüft habe ich mit einem MyChron4. Da liegt die Drehzahl an!
Kann es realistisch sein, dass ein Alfano kaputt geht und dann keine Drehzahl anzeigt? Kann es repariert werden? Wenn ja wohin kann ich mich am besten wenden?
Garantie ist nicht mehr auf dem Gerät!
- Swiss-Hutless-Driver
Man kann auch die Zündung im Alfano selber auswählen bzw den Faktor. Steht aber alles im Handbuch drinnen, falls also sonst kein Problem festzustellen ist hat das Alfano kein Problem sondern eher falsch eingestellt.
hab ich mir auch gedacht, jedoch hab ich zwischen dem Stint wo es ging und dem wo es nicht mehr ging nix verändert...
außer dass das DZM Kabel durchgescheuert war und ich dieses aber getauscht habe.
- bruellbroetchen
Habe den Alfano vom Subermann gekauft
. Habe den heute mal bei nem 50ccm Roller getestet und da funktionierte er tadellos. Habe auch das Kabel benutzt was ich dabei bekommen habe, also wird es einen anderen Grund gehabt haben.
Auf auf und davon......
Grüße Björn
Grüße Björn
