Alfano Wassertemperatur spinnt
tommy01
Beitrag von tommy01 »
Hi. Ich hoffe, ihr könnt mir weiter helfen. Als ich letzten Mittwoch gefahren bin, ging schlagartig meine Wassertemperatur auf über 140° laut Alfano.
Ich wusste zwar, das dies nicht sein kann, habe aber trotzdem gleich den Motor ausgemacht. Leider spinnt die Anzeige auch heute noch, obwohl der Motor nicht an ist. Mache ich das Alfano an, ist die Temperatur auf 18°, nach 2 Minuten geht die aber hoch auf 112-120°. Den Sensor hatte ich schon gereinigt, aber keine Besserung. Ich hoffe nur jetzt nicht, das ich einen neuen Sensor brauche :(
Ich hoffe, ihr habt ein paar Tips auf Lager.
Tommy
ex!stenZ
Beitrag von ex!stenZ »
neue batterie mal testen.kann teilweise wunder bewirken :D
dap100
Beitrag von dap100 »
Bei den älteren Alfanos mit den alten Steckern kommt es öfters vor das die Stecker anfangen zu spinnen hatte das jetzt schon ein paar mal bei Freunden erlebt.
Versuchs mal mit Kontaktspray hat teilweise schon geholfen. ;)
Gruß Andre
kart.fredl
Beitrag von kart.fredl »
also bei Kartomatic war das kabel für den sensor defekt. glaub das war auch genau so wie bei dir. sensor war ok. NUR, dan kam das eigentliche problem...woher ein kabel?!?!?
das gibts bei uns nämlich nicht mehr zu kaufen. probier vielleicht mal ein andres kabel ( leihweise von einem kolegen, so zu sagen fehlersuche machen ) wenns dann geht, weisst ja an was es liegt. ;)
Scheiß dir nix, dann fehlt dir nix.
Axel-K
Beitrag von Axel-K »
Hatte ich schon.
Allerdings ging die Temperatur nicht über 65 C
Kalk auf dem Sensor.
Zuletzt geändert von Axel-K am Di 4. Aug 2009, 08:42, insgesamt 1-mal geändert.
tommy01
Danke für die ganzen Tips. Werde die mal nacheinander durch gehen.
Tommy
novesori
Beitrag von novesori »
Stell auch sicher, dass der Alfano auch Celsius und nicht Fahrenheit anzeigt. Glaube ich zwar nicht, weil der ja am Anfang 18 Grad anzeigt, aber möglich ist es.
ChristophK
Beitrag von ChristophK »
also ich hatte das problem auch. es war wohl ein wackelkontakt im kabel.
Mein Motorsportblog: http://www.ck-motorsport.de
der mit dem kolben tanzt
Haben das gleiche bei nem Mychron4
Hatten nen Wackler direkt am Sensor
Birel-TM
re
Beitrag von Birel-TM »
passiert beim alfano oft...
zu 99% neuen sensor kaufen....
http://www.meikmaschlenski.de
Zurück zu „Laptimer“
