Checkliste Karting
Checkliste Karting
In der Fliegerei wird mit Checklisten gearbeitet. Beim googeln habe ich für Karting bis jetzt noch nichts Vergleichbares gefunden. Ich möchte für folgende Punkte eine Checkliste erstellen:
- Vor der ersten Fahrt
- Vor jeder Fahrt
- Nach jeder Fahrt
- Nach der letzten Fahrt
pro Tag
z.B.:
Vor der ersten Fahrt:
- Wasserstand prüfen
- Benzinstand prüfen
- Kette schmieren
oder Vor jeder Fahrt:
- Reifendruck messen und ggf anpassen
- usw
Wer hat Ideen was alles in obigen Situationen zu tun ist?
- Vor jeder Fahrt
- Nach jeder Fahrt
pro Tag
z.B.:
- Kette schmieren
- usw
Checkliste Karting
vor der ersten fahrt:
- Wasserstand prüfen (falls wassergekühlt)
- Sprit in den Vergaser ansaugen
- Kette schmieren
- Prüfen, ob Luft auf den Reifen
- Prüfen, ob Räder fest angezogen
- Wasserpumpenriemen (falls vorhanden) draufmachen
vor jeder fahrt:
- Kette schmieren
- Kettenspannung prüfen
- Luftdruck anpassen (bis der optimale gefunden ist)
- Wasser kontrollieren (falls wassergekühlt, bei heißem Wetter verdunstet viel!)
nach jeder fahrt ist ja praktisch vor jeder fahrt
nach der letzten fahrt:
- Wasser ablassen (falls wassergekühlt)
- Benzin aus dem Vergaser und Tank
- Wasserpumpenriemen (falls vorhanden) runternehmen
- Kart reinigen (meistens am nächsten Tag)
- Kontrollieren, ob was kaputtgegangen ist
- Reifen in Folie packen
so mache ich es jedenfalls immer. so ist mein kart bestens versorgt und in einem super zustand. aber ich denke, so macht man nichts falsch. fällt mir noch was ein, so schreibe ich es noch dazu
denke aber, dass das alles war.
- Kette schmieren
vor jeder fahrt:
- Kette schmieren
Zuletzt geändert von 2-stroke-fan am 10.07.2006, 12:24, insgesamt 2-mal geändert.
Checkliste Karting
Auf der Suche nach einer Checkliste für Rennen hab ich hier den Fred wieder entdeckt. Denke man könnte den "sticky" machen, ist ein guter Leidfaden für die Anfänger unter uns was das Organisatorische Betrifft vor dem Ausrücken zur Kartbahn.
Hat ja jeder schonmal erlebt, man packt sein Zeugs aus und es fehlt irgendwas ?(
Anbei mal meine Checkliste für Rennen. Kann man sich ja dann jeder wie er will ergänzen/streichen.
P.S.: Verbesserungsvorschläge erwünscht
Werkzeug:
Schraubenschlüssel:
21er
19er
17er
17er
15er
15er
13er
13er
10er
10er
Luftdruckprüfer
Zündkerzenschlüssel
Knarre
Knarre
Ratsche
Ratsche
Aufsätze:
21er
15er
15er
13er
13er
10er
10er
Vergaserwerkzeug:
Düsenstockschlüssel
8er Steckschlüssel, geschlitzt
Zubehör:
1* Regenreifen
1,2 L Öl
2* Trockenreifen
Bremsenreiniger
Felgen
Gießkanne
Kartwagen
Kettenspray
Meßbecher
Plane
Reinigungstücher
Sprit: 30 L Super Plus
Werkzeugbank
WD 40
Zelt
Werkzeugkasten
Kiste für Sprit
Kiste für Reinigungsmittel
Del'Orto Vergaser VHSH 30 Maxter
Del'Orto Vergaser VHSH 30 TM K9B
Motor Maxter MX 125
Motor TM K9 B
Hauptdüsen
Düsenstöcke
Zündkerzen Packung Bosch W8
Zündkerzen Packung Bosch W7
Zündkerzen Packung Bosch W2
Kartwagen
Regenoverall
2. Paar Schuhe
2. Paar Handschuhe
Getränke
Essen
Reifenabdrückgerät
Spureinstellscheiben
Maßband
Bremsbeläge 8 Stk.
Werkzeug:
Schraubenschlüssel:
21er
19er
17er
17er
15er
15er
13er
13er
10er
10er
Luftdruckprüfer
Zündkerzenschlüssel
Knarre
Knarre
Ratsche
Ratsche
Aufsätze:
21er
15er
15er
13er
13er
10er
10er
Vergaserwerkzeug:
Düsenstockschlüssel
Zubehör:
1* Regenreifen
1,2 L Öl
2* Trockenreifen
Bremsenreiniger
Felgen
Gießkanne
Kartwagen
Kettenspray
Meßbecher
Plane
Reinigungstücher
Werkzeugbank
WD 40
Zelt
Werkzeugkasten
Kiste für Sprit
Motor Maxter MX 125
Motor TM K9 B
Hauptdüsen
Düsenstöcke
Kartwagen
Regenoverall
2. Paar Schuhe
2. Paar Handschuhe
Getränke
Essen
Reifenabdrückgerät
Maßband
Bremsbeläge 8 Stk.
Zuletzt geändert von Kimster am 16.01.2007, 15:01, insgesamt 3-mal geändert.
Checkliste Karting
Naja,... Es kommt auch immer drauf an was man für ein Kart/Motor hat und wie man fährt... manche könnte auch gleich 3 komplett ersatzkarts mitbringen!
Checkliste Karting
Klar, aber Werkzeuge oder so sind doch Grundsätzlich das gleiche.
Checkliste Karting
[quote='2-stroke-fan','index.php?page=Thread&postID=10622#post10622']
- Kette schmieren
vor jeder fahrt:
- Kette schmieren
denke aber, dass das alles war. [/quote]Uralter Beitrag aber habe nichts neueres bzw. keine anderen Meinungen dazu gefunden. Ist das erschöpfend oder sogar zu viel? Zum Thema "Benzin im Tank lassen" gehen die Meinungen ja stark auseinander.
- Kette schmieren
vor jeder fahrt:
- Kette schmieren
Checkliste Karting
Mich würde interessieren warum das Kühlwasser abgelassen werden soll. Nach jedem Tag auf der Strecke? Oder nur zur Einwinterung?
Checkliste Karting
Ich lasse das Wasser nur ab, wenn es auf den Winter zu geht und es nachts erstmalig unter 7°C wird. Ab dem Frühjahr, wenn es absehbar nicht mehr unter 7° kalt wird, bleibt das Wasser drin. Natürlich wird jeden Tag vor der ersten Fahrt geprüft, ob der Wakü noch voll ist, aber in der Regel ist er das. Algen hab ich noch keine im System gefunden, scheint also nicht so schlimm zu sein.
- Andreas Schroeder
Checkliste Karting
Ich lasse es nach jeder Fahrt bzw. Tag ab!
Einfach aus dem Grund... weil sicher ist sicher.
Ich hatte früher mal n wassergekühlten Roller und da hab ich nie das Wasser abgelassen. Dort hat das Wasser ganz schön gearbeitet.
Genau so wie bei meinem vorigen Kart... Kühler wurde undicht (überall Korrosion) und die Pumpe hatte auch Lochfraß.
Checkliste Karting
Da hilft dir Wasserpumpe aus Kunststoff
