Heckauffahrschutz Birel Schaltkart
realsnoopobb
Beitrag von realsnoopobb »
Hi, ich habe ein Birel Schaltkart Bj. 2006 mit 32mm Rahmenstärke und möchte mir nun einen Heckauffahrschutz zulegen.
Jetzt sind aber an dem vorhanden Heckbügel, Halterungen für den Endschalldämpfer angebracht. Diese würde ich gerne weiterverwenden. Hat jemand Erfahrung damit bzw. eine kreative Idee?
Würde mich über jede Info freuen, vielleicht auch eine Adresse wo ich diesen preiswert beziehen kann (wenn möglich in rot und vielleicht sogar mit Splinten zur schnellen Demontage).
Vielen Dank im voraus.
Oli
IMG_4995 komp.jpg (23.58 KiB) 739 mal betrachtet
Zash
RE: Heckauffahrschutz Birel Schaltkart
Beitrag von Zash »
Du MUSST die originale Halterung für den HAS verwenden und sie darf nicht modifiziert werden!
http://www.hh-kartracing.de
der mit dem kolben tanzt
Du bekommst beim Peter (ak-racing) spezielle homologierte Halterungen für den HAS.Dort kannst du dann deine Auspuffhalterungen anschrauben
Mfg Alex
Ehemaliger User 10
Beitrag von Ehemaliger User 10 »
es wird schwer die Winkel weiterzuverwenden, da die neuen HAS da wenig Befestigungsmöglichkeiten bieten.
Aus meiner Sicht kannst du 2 Halterungen am Rohr anbringen, oder eine Auspuffhalterschiene, wie sie bei vielen Rotax- und Schalterkarts eingesetzt wird.
Die entsprechenden Teile findest du hier:
Halter
Schiene
Viele Grüße und
....keep racing
Ralph
_________________
http://www.keep-racing.com
schröder
Beitrag von schröder »
Alternativ Rahmenklammern und verstellbare Alustücke verwenden. Ähnlich wie beim Rotax.
So weit ich weiss, darf man die Halterungen nicht modifzieren oder andere Teile als den HAS damit befestigen.
Schröder
Hatte die KG-Halter mit der Schiene dran. Habe ich auch schon oft beim FA-Kart gesehen
Hatte da auf ne freie Bohrung die Auspuffhalterung geschraubt.Ging super
BittmannB
Beitrag von BittmannB »
Es gibt Halter für den Auspuff die mit Klammern an den Rahmen (wo normal der hintere Stabi befestigt ist) befestigt wird!
