2 oder 4 Kolben
Rund um die Bremsen.
Jorik
2 oder 4 Kolben
Beitrag von Jorik »
Was ist der Vorteil einer Bremsanlage mit 4 Kolben gegenüber einer mit 2 Kloben?
CartChris
RE: 2 oder 4 Kolben
Beitrag von CartChris »
Hallo Jorik,
bei einem Vierkolbensattel kann man bei gleichem Bauraum eine größere Kolbenfläche unterbringen und je größer die Fläche ist, auf die der Bremsdruck wirkt, desto größer ist die Bremsleistung.Auch lässt sich die Bremskraft besser auf den Bremsbelag verteilen.Siehe z.B. auch eine Sechskolbenanlage beim Motorrad, wo die Anordnung der Kolben dem Scheibenradius folgt. Der Bremsbelag kann dann auch größer gewählt werden,was dem Verschleiß und der Wärmeabfuhr zugute kommt.Die Größe der Bremsbelagfläche ist übrigens rein rechnerisch nicht für eine gute Bremswirkung verantwortlich, sondern nur der Bremsdruck,der Reibungskoeffizient und der Scheibendurchmesser.
Zuletzt geändert von CartChris am 17.11.2006, 23:08, insgesamt 1-mal geändert.
CartChris
! Kart kaufen kann jeder. Selber bauen ist Trumpf !
Fun-Kart Racing
RE: 2 oder 4 Kolben
Beitrag von Fun-Kart Racing »
Bei der Vierkolbenbremsanlage hast du auch den Vorteil, dass sich deine Bremsbeläge durch den gleichmässigeren Druck nicht schräg abbremsen.
Erfolg ist kein Zufall
Zurück zu „Bremse“
