Seite 1 von 7
Probleme mit K25
Verfasst: 24.05.2009, 11:39
von JC1300
ich war gestern in Dahlem fahren und hatte einige Probleme, die ich mir nicht erklären kann. Vielleicht könnt Ihr mir ja helfen:
Ich konnte gestern meinen K25 mit HHC-Vergaser nicht über 13 000 Umdrehungen auf der Geraden drehen. Er war ruck- zuck auf 11 000/12 000, aber dann ging nichts mehr. Er fing an zu viertakten.
Das komische jedoch ist, dass wenn ich raus gefahren bin und die Kerze angeschaut habe, dann war die zb von 3-mal anschauen:
1. mal:
porzelan: eine hälfte weiß, aussen herum hasselnußbraun
2. mal:
komplett schwarz
3. mal:
porzelan: braun, aussen schwarz (siehe bilder)
Übersetzung hatte ich eine 11/82 drauf.
wie kann es sein, dass er auf der einen seite nicht über 12 000/13 000 dreht und auf der anderen seite, teilweise sogar weiß war.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Markus
Probleme mit K25
Verfasst: 24.05.2009, 12:00
von Kartomatic
Also erst mal is die Kerze tropfennaß!! Ich würde tippen zu viel Saft!! Wie sieht das Kolbenbild und der Boden aus???? War der Kolben auch naß??? Was haste alles gecheckt???
Membrane, Vergaser??? Mal ne neue Kerze probiert???
Probleme mit K25
Verfasst: 24.05.2009, 12:09
von biker
Ich hatte gestern in Hagen was ähnliches.
Auch K25 HHC.
Das Kerzenbild wollte nicht zu meiner Einstellei passen. Im letzten Turn dann stottern aus den Kurven heraus. In den turns vorher war die Drehzahl auf knapp15000.
Als wir und die Membranen ansehen wollten schwappte bei der Demontage
ein halber Liter Sprit aus den Geräuschdämpfer.
Vergaser demontiert Membranen ok (eine ausgetauscht) Sprit läuft weiter.
Weiß einer wer HHC (nicht JHC) Vergaser revidiert?
Peter
Probleme mit K25
Verfasst: 24.05.2009, 12:29
von JC1300
Kolbenbild habe ich nicht überprüft. Nur die Kerze. hatte sehr fett angefangen (1 1/2 oben und unten) und wollte mich dann rantasten. aber ich kam nie über die 13000 hinaus.
Die Kerze hatte ich am Anfang der Fahrt gewechselt. Dann nicht mehr.
Das komische dabei ist aber, dass die Kerze beim vorherigen überprüfen im porzellan einen weißen fleck hatte (also das halbe porzellan-teil war weiß).
Wie kann das sein, wenn er nicht über 12 500 dreht?
Edit:
Das Porzellan ist doch für die High-Düse verantwortlich (also enddrehzahl). Wenn ich das richtig interpretiere, dann ist das Porzellan auf dem Bild zwar noch etwas fett, aber bei weitem nicht mehr so fett, dass er nicht über 13 000 drehen sollte. Oder nicht?
Probleme mit K25
Verfasst: 24.05.2009, 12:53
von Kartomatic
Das Porzellan is für nix verantwortlich, das is Isolator!!
Vergaser abgedrückt??? Mal anderen Gaser probieren!
Probleme mit K25
Verfasst: 24.05.2009, 13:03
von JC1300
Echt? Mir wurde mal gesagt, dass die Farbe des äusseren Rings etwas über die Low-Düse aussagt und die Farbe des Porzellans in der Mitte über die High-Schraube. (Schwarz = fett, hasselnußbraun = optimal, weiß = zu mager).
Verantwortlich war das falsche Wort. Ich meinte, dass die die Eisntellung wiederspiegeln.
Vergaser habe ich frisch gekauft. Das war das zweite Mal, dass ich ihn gefahren habe. Das erste Mal war ok.
Probleme mit K25
Verfasst: 24.05.2009, 13:08
von Kartomatic
Hab i noch nie gehört, ne Kerze sollte halt rehbraun sein.
Und 100% beurteilen kannst sowieso nur nach dem Kolbenbild und wie naß/trocken er war/ist!!
Probleme mit K25
Verfasst: 24.05.2009, 13:17
Statt so viel in die Kerze zu gucken, gibt es doch 2 einfache Hilfen während der Fahrt, zu ergründen, was es sein kann.
Der eine Weg ist , ein Loch am GD mal kurz abdecken.
Der andere Weg ist, den Spritschlauch mal mit dem Daumennagel abklemmen.
In beiden Fällen erhälst du eine Reaktion.
Dem entsprechend drehst du die Schrauben und schaust was passiert.
Wenn der GD voll Sprit ist, deutet m.E. darauf hin, das dein Nadelventil nicht richtig schließt, bzw,. viel zu früh öffnet.
Bist du immer schon mit diesem Vergaser gefahren oder jetzt das erste Mal???
Probleme mit K25
Verfasst: 24.05.2009, 16:24
von biker
Ich war der der den GD vollhatte...
Ja, die Nadel habe ich auch angeschaut, habe aber keinen Abdrücker und deshalb die Frage wer die HHC kompetent revidiert.
Der Vergaser lief bei mit nur testweise in der Garage (kein Problen)
Und gestern 3 Sessionen in Hagen kein Problen.
Dann stottern auf der 4. , raus ....gluck, gluck...
(Dafür machen die Rippen kein Problem mehr wenn ich den Freem weglasse...)
Peter
Probleme mit K25
Verfasst: 24.05.2009, 16:53
von kev
Meiner ist letzte mal in emsbüren auch total abgesoffen.
Habe aber ein Tillotson vergaser auf meinen k25.
Hatte low 1 1/2 und High 1 1/2 am Anfang..hat aber so übelst gequalmt, und ich habe beide etwas reingedreht..naja war aber immer noch so.
Mein GD war auch nass und die Kerze Schwarz, und der Kolben ebenso.
Kleines Video noch dazu :
Hier
Beim Video unten bei Youtube auf HQ klicken für bessere Quali
#kev
