Befestigung grosser Kühler KG
teufel
Beitrag von teufel »
Wie hebt Ihr eure KG Kühler am Chassis befestigt.
Ich hatte am Wochenende das Problmem, das die Halterung sich gelockert hatte und somit den Kühler steiler gestellt hat.
Ich muss dazu sagen, das mein Kühler über lange Schrauben und Distanzstücke am Chassis befestigt ist. Der Hebel ist somit ca 40mm länger.
Es ist wenig Platz zwischen Kühler und Sitz.
riedring.de
Kartomatic
Beitrag von Kartomatic »
Mach ma´n Bild!!
Christian
Beitrag von Christian »
ich vermute du brauchst noch eine zusätzliche verstrebung
würd ich auch sagen, unten nochmal ne zusätzliche Verstrebung zur Achslageraufnahme dran.
Toni
Beitrag von Toni »
Einfach richtig festziehen und mit Kabelbinder zusätzlich sichern.
Wenn du ihn mit zusätzlicher Strebe sicherst kann er nicht mehr verschoben werden beim Unfall und wird dann stark beschädigt. Ist dann also Schrott .
Die Halter werden deshalb von den Herstellern so gebaut.
