Bitte um Hilfe Chassis Setup Mach 1 FIA1 91/CH/08
Hallo! Bitte um Hilfe Chassis Setup
Chassis Mach1 91/CH/08 FIA1 Motor Junior Reifen VEGA weiß Felgenbreite hinten 180
Habe ein Problem bei viel Gummi ist das Chassis absolut unfahrbar hat jemad die gleiche Erfahrung und was kann dagegen gemacht werden
das Kart bockt aber so extrem das man es kaum hallten kann
Kann mir jemand die Grund neutral Einstellung vom Mach1 vorne und hinten
bitte einfach alles schreiben bin für jeden Tipp dankbar
danke an alle
danke an alle
vielleicht findest du hier was.
http://www.mach1kart.de/Technische-Info ... d-Motoren/
Günni
Günni
learning by doing, veränder die breite deiner hinterachse, überprüfe deine spur und versuche mal auf null grad zu fahren, wenn der rahmen vorne klemmt kann es auch helfen die achsschenkel um einen ring in der höhe zu versetzen, jeder rahmen verhält sich da anders.
gruss robert lienemann
Fahr hinten breiter
- karl-heinss
bin auch Mach1-Fahrer. Kann mich meinem Vorredner nur anschließen: mach die Achse breiter, so ca. 1,40m. Dann gib hinten ca. 0.6bar in die Reifen...vorne ca. 0.8-1.0 bar. Muss dazu sagen, dass ich mit 85kg relativ schwer bin. Habe den Sitz relativ aufrecht. Probiers mal aus, vielleicht klappts.
Christian
Christian
Wer andern eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurstbratgerät!
Wer andern eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät!
Wer andern eine Grube grubt, der andern in die Hose pupt! :]
Weisse bescheid...
Weisse bescheid...
hm...
Wenn da 180er Felgen drauf sind... Fährst Du Rennen bei den Junioren ?
Weil dann wäre laut Reglement bei 1,36m Schluss mit breiter gehen...
Danke für die schelle antworten super
ja wir also sie unsere Tochter http://www.samantha-racing.com fährt junioren ich bin Sponsor und Mechaniker
habe gestern noch mit Mach telefoniert bin fast auf dem richtigen weg gewesen vorne ganz breit hinten ganz zusammen
und wenn nötig noch Stabi einbauen und excenter verwenden (laut kzh)
das mit vorne und hinten habe ich gemacht
mit der Luft/Stabi/Excenter und hoch habe ich nicht gewusst aber ich werde es bei den nächsten Gelegenheit ausprobieren
bericht folgt wenn ich es ausprobiert habe
danke noch ein mal an alle
Zuletzt geändert von ds.racing am Di 20. Jun 2006, 16:23, insgesamt 1-mal geändert.
Wieso denn hinten schmäler? Welche Erklärung gabs denn dazu?
Original von Daniel76
wir haben vorne extrem grip gehabt ist allerdings mit hinten zusammen besser geworden ob das aber richtig ist ? keine ahnung
weis ich nicht habe es noch nicht mit stabi und excenter ausprobiert !!!
Zuletzt geändert von ds.racing am Mi 21. Jun 2006, 13:03, insgesamt 1-mal geändert.
Ich wollte auch nur wissen welche Begründung Hetschel dazu abgegeben hat. Was hat er denn gesagt?
Zuletzt geändert von Daniel76 am Mi 21. Jun 2006, 13:06, insgesamt 1-mal geändert.
