Not aus
blackracer89
Not aus
Beitrag von blackracer89 »
Hi Fahre nen italsistem mit pvl und wollte mal nachfragen ob man da so was wie nen Not aus einbauen kann. Killswitch oder so was. Wenn ja an welches kabel muss ich großer oder kleiner stecker.
Danke schon mal für die antworten ciao
Zuletzt geändert von blackracer89 am 14.05.2009, 18:44, insgesamt 1-mal geändert.
Kartomatic
Not aus
Beitrag von Kartomatic »
Die Suche tut meistens was auf, wie auch hier: Notaus nachrüsten, aber wo?
Oder hier: Funk not ausschalter
Zuletzt geändert von Kartomatic am 14.05.2009, 18:48, insgesamt 1-mal geändert.
Not aus
Wie bei James Bond 7 Sekunden vor die Bombe hoch geht.
Der nimmt immer den roten Draht........
An der PVL ist auch ein roter Draht an der Spule, der unbelegt ist.
Der entschärft die Italo-Bombe :tongue:
Kartomatic
Not aus
^^ich brech weg, der is gut, ... Italo Bombe!! :P :P :P :tongue: :tongue:
blackracer89
Not aus
Danke. Also einfach das rote über nen schalter auf masse ja??
@Kartomatic habe das in der suche gesehen aber da ist die rede von nem blauen glaube ich. Deswegen wollte ich noch mal nachfragen
Kartomatic
Not aus
Is doch egal welche Farbe, bei einer Zündung isses Schwarz, bei der anderen blau und eben bei der PVL rot, aber es ist sowieso bei jeder Zündung nur 1 Kabel nicht belegt, und das is der Zündunterbrechkontakt.
Ach ja, um deine Frage zu beantworten: Ja auf Masse.
Zuletzt geändert von Kartomatic am 14.05.2009, 21:13, insgesamt 1-mal geändert.
blackracer89
Not aus
hi habe heute mal bei die zündung geschaut und da sind nur 2 kabel dran und beide sind belegt. was nun ???
guruoli
Not aus
Beitrag von guruoli »
@blackracer
dann hat deine zündung keinen notaus X(
gruss, oli
Tom
Not aus
Beitrag von Tom »
stell doch bitte mal die Typenummern der Zündung zur Verfügung. Italsytem mit PVL gibt es wie Sand am Meer :rolleyes:
Ich hab z.B. auch eine PVL am Wankel, bei der alle Kabel angeschlossen sind. Und dann wird eins davon ausgeschleift und mit dem Killschalter verbunden (schwarz).
Ist vielleicht eines Deiner Kabel mit dem Alfano verbunden? Das wäre dann auch der Killschalter.
Wenn Du eine genaue Beschreibung einstellst, dann findet sich bestimmt eine Lösung.
Grüße, Tom
http://www.jr-racing.de
Not aus
Fotos kommen auch immer gut rüber :tongue:
