Iame X30 Aussetzer
Iame X30 Aussetzer
ich habe bei meinem X30 im (überwiegend) mittleren Bereich Aussetzer.
Mit Ausnahme der Zündung habe ich so ziemlich alles ausgetauscht was möglich ist. Auch ein Test auf dem Rollenprüfstand gab keinen weiteren Aufschluß.
Hat jemaden schon mal ein ähnliches Problem gehabt oder hat jemand eine Idee wo ich noch ansetzen kann?
Gewechselt wurde die Zündspule, div. Kerzen, CDI Box, Relais, Kabelstrang, zusätzliche Masse gelegt, 3 verschiedene Vergaser probiert. Eine neue Zündung habe ich jetzt noch bestellt, mein Gefühl (und mein Tuner) machen mir keine große Hoffnung das dies Abhilfe schafft. Der Motor ist neu gemacht, insofern schliesse ich aus das er irgendwo falsche Luft zieht. Membranen sind ebenfalls okay und die Benzinzufuhr passt auch.
Also wenn jemand noch einen Tip hat was ich probieren kann, wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße
Frank
Viele Grüße
Frank
RE: Iame X30 Aussetzer
Wenn du von "Aussetzern" sprichst, gehe ich davon aus, dass du abrupte Aussetzer und nicht etwa Leistungslöcher meinst.
Wenn dem so ist, würde ich mir behaupten trauen, dass es nur an der Zündung liegen kann.
Oft wird man von einem fast ganz durchgebrochenen Kabel geärgert.
Ich würde also sämtliche Kabel gründlichst untersuchen.
Iame X30 Aussetzer
Hast du da son Schlüsselschalter dran? Evtl ist der defekt und vibrationsanfällig. Klemm den doch mal ab.
Iame X30 Aussetzer
Mir sind 3 Fälle bekannt, wo solche Probleme mit losen Kabeln an den Steckverbindungen auftraten. Unter anderen bei einem nagelneuen Motor.
Prüfe mal einzeln jedes Kabel am Stecker (CDI usw).
Du hast zwar nen neuen Kabelbaum, aber man weiss ja nie.
viel Glück!
viel Glück!
Iame X30 Aussetzer
ciao Grundy
ruf den hier an http://www.mach1kart.ch/
Es ist der Eric Koenig
der hat alles schon angestellt was man machen kann mit diesem Typ motore und der kennt das problem genau.
Sag ihm ein gruss von mir "ZCORSE/ Franco"
ciao ZCORSE 8)
ciao ZCORSE 8)
Iame X30 Aussetzer
hi,
danke für euren guten ratschläge. ich werde sie schrittweise ausprobieren und hoffentlich das irgendwo den wurm finden. morgen bekomme ich mal eine neue zündung....schaun mer mal..
vielen dank für eure hilfe ich berichte wie es ausgeht.
Iame X30 Aussetzer
hallo zusammen,
auch die neue zündung hat keine verbesserung gebracht. alle kabelverbindungen sind okay.
naja, jetzt bin ich auch erst mal ratlos und leicht gefrustet.
mein tuner hat ihn jetzt gerade noch mal in den finger und überprüft noch mal alles....
schaun mer mal.
viele grüße
frank
schaun mer mal.
viele grüße
frank
Iame X30 Aussetzer
langsam komme ich in kleinen/großen schritten voran.
in den koben waren zwei löcher gebohrt. laut meinem vorbesitzer b.....tuning,
was ich allerdings nicht wirklich glauben kann.
jedenfalls bewirken die löcher im kolben im oberen bereich mehr drehzahl, was bei diesem motor eigentlich blöd ist, da er ja in der drehzahl begrenzt ist.
jedenfalls mit einem neuen kolben waren die aussetzer fast weg.
jetzt habe ich nur noch vereinzelt im unteren bereich kleiner aussetzer die ich sicher noch in den griff bekomme.
hat von euch schon mal jemand eine andere cdi box auf dem x30 probiert?
welche würde da denn passen?
Iame X30 Aussetzer
bei wieviel ist der x30 begrenzt??....
past da keine cdi vom kf??
