Hallo Kartfahrer,
kann mir jemand schreiben, wie die Förderrichtung der Wasserpumpe sein muss und wie ich diese erkennen kann? .
Auf meiner Wasserpumpe habe ich eine Pfeilmarkierung entdeckt, allerdings ist mir nicht klar ob diese die Dreh- oder Förderrichtung angibt.
Schon vorab Danke.
Jochen
"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen."
Hi.
ist die Drehrichtung des Förderrädchens, nicht auch gleichzeigit die Förderrichtung?
- Kartomatic
Die Drehrichtung ist die Förderrichtung!!!
Danke für die Antworten, aber wohin fördert die Wasserpumpe? .
Direkt zum Motor oder Kühler.
Jochen
Jochen
Natürlich vom Kühler über die Pumpe zum Motor
In aller Regel: Zieht vom Kühler und stosst zum Motor (unten) / Ausgang Kopf kommt die Messung der Temp und dann ab zum Kühler ( ich habe ja warm)!
Kart001
Kart001
- Kartomatic
Du gehst von unteren Anschluß des Kühlers in den seitlichen Anschluß der Pumpe (gegenüber Antriebsrad),
vom oberen Anschluß der Pumpe gehst in den unteren vom Motor, und vom oberen des Motors gehst in den oberen vom Kühler.
Die Pumpe fördert vom Kühler in den Motor!!
