Achsschenkel - Lager tauschen
Hi Jungs und Mädels,
Ist mein 1. Beitrag und ich habe gleich ein Problem.
Das "C" am Rahmen vorne rechts für den Achsschenkel hat sich ein bisschen zusammengebogen und die Aluminium Distanzhülsen haben sich stark abgenutzt. Die hülsen habe ich jetzt ersetzt und gesehen, dass die Lager auch nicht mehr so gut sind.
Wie tausche ich diese jetzt? Demontieren konnte ich sie, habe dann versucht die Achsschenkel im Backofen zu erwärmen und die Lager mit Eisspray zu kühlen, aber sie wollen nicht einigermaßen leicht in ihren Sitz gleiten.
Hat da jemand einen Tipp?
Lars
P.s. die Suche habe ich benutzt.
Lars
- Kartomatic
vorausgesetzt du hast die richtigen Lager, bischen ölen, gerade ansetzen und vorsichtig mit einem kleinen Hammer klopfen (aber nur auf den Außenring des Lagers)!!!
ja die Lager sind die Richtigen, haben einen Außendurchmesser von 22mm.
Habe ich auch schon versucht, vorsichtig auf den äußeren ring zu schlagen, aber das ist gar nich so einfach.
Die verkanten sich leider schnell
Dachte es gibt da vielleicht noch irgend einen Trick bei.
Hio
Ist der Lagersitz graftfrei?
Nimm ein Rohr was auf den Außenring passt und drück / schlag das Lager mit einem Hammer rein.
Nicht auf den Innenringkommen, es entstehen Durckstellen und dann ist es hin.
Ja, der Lagersitz ist gratfrei.
Ich probiere es dann mal aus und berichte euch, obs geklappt hat.
Verwundert hat mich auch, dass 4 Lager pro Schenkel reinkommen.
Schon mal danke für eure hilfe
Kleiner Tip!
Es gibt Nüsse, die passen genau auf den Außenring des Lagers, dann macht man auch keins kaputt...
- Vamprunner
Und noch n kleiner Tip,
ich drücke die Lager immer mit ner Presse, oder mit dem Schraubstock rein.
(aber Hülse verwenden! Nur am Lageraußenrand!)
Gruß Vämpi
Gruß Vämpi
super für die Antoworten!
Habe sie mit dem Schraubstock reingepresst, ging relativ leicht.
darauf gechtet, dass ich nur den äußeren Ring belaste, habe ich natürlich auch
Danke nochmal,
Danke nochmal,
- Porschekiller
Ich setze die Lager immer auf beiden seiten an und dann ziehe ich sie mit ner langen schraube und 2 großen U-Scheiben rein!!
W.Röhrl
W.Röhrl
So mache ich das auch, geht prima
