Kette zu schwach?
Kette zu schwach?
ich hab auf meinem Wankel das Problem , dass ich alle halbe Stunde fahren die Kette spannen muss obwohl ich immer am schmieren bin, ist das normal.
Gibt es da vielleicht noch hochwertigere ketten. Im moment fahr ich die RK GB428MXZ.
Oder sollte ich mal eine O-Ring Kette probieren ?
Hartmut
Hartmut
Kette zu schwach?
wird es denn irgendwann weniger?? Vieleicht verschiebt sich ja auch dein Motor ?!!?!
Kette zu schwach?
ja, ist wohl eher warscheinlicher, dass dein motor sich durch die vibration bewegt. hast du einen kettenspanner am chassis verbaut? motorbock ordentlich festgezogen?
Kette zu schwach?
ja klar , Kettenspanner ist verbaut und mit Kontermutter versehen, so dass sich eigentlich der Motor nicht verschieben kann.
Hartmut
Hartmut
Kette zu schwach?
das haben wir bei uns aber teilweise auch, dass sich die kette trotzdem löst. naja, wir fahren immer did ketten. das sind meiner meinung nach die besten. halten ewig...
Kette zu schwach?
Normalerweise sind RK die besten im Moment. Vielleicht nimmst ein falsches Kettenspray. Macht mehr aus als man denkt, oder der Wankel mordet einfach gern Ketten.
- Tobi@Toxic125
RE: Kette zu schwach?
Hallo!
Wo und wann hast denn den Wankel gekauft?
Du könntest ja beim dem Händler einmal nachfragen?
Tobias
Tobias
Kette zu schwach?
ich fahr zwar kein wankel aber das gleiche hatte ich auch das ist ganz normal dass sich die kette längt.ich musste sie ca. 4mal wieder spannen das ist aber ganz normal bei neuen ketten.
Also ich fahre auf meinem Wankel 428er Regina Kette wurde mir von Herrn Woelfle emfohlen. (Die kette kannst du unter http://www.hwm-kartservice.de bestellen.) und ich fahre noch einen Scott Ketten öler aus dem Motorrad bereich.
regina Ketten hat mir auch ein anderer empfohlen.
das mit dem Kettenöhler hört sich Interessant an. Kannst mir da mal ein Bild mailen, wie der verabut ist?
Ich fahr gerade eine Oringkette, die ist wesentlich haltbarer, allerdings dreht sich die auch viel schwerer.
Bist sonnst mit dem Wankel zufrieden ?
ich hab gerade das Problem , dass ich über 1000 Grad Abgas hab, auch wenn ich fetter Bedüse.
hartmut
hartmut
