Rotax Max Problem
crgracer92
Rotax Max Problem
Beitrag von crgracer92 »
War übers wochenende auf der kartbahn Uchtelfangen. Habe jedoch ein Problem. Mein Motor kommt nicht untenrum und meine kupplung kommt erst ab 8000 umdrehungen..
jetzt meine frage ist, was mache ich falsch? die bedüsung war soweit richtig und übersetzung auch ( haben wir mehrmals anders getestet )
kann jemand mir helfen?
ThunderCat
RE: Rotax Max Problem
Beitrag von ThunderCat »
Kupplung richtig fest gezogen und auch nicht mit Kettenspray verschmiert ?
Einstein ist tot, Newton ist tot und mir ist auch schon ganz übel... ;)
crgracer92
Rotax Max Problem
kupplung war fest.. hatte extra geguckt.. und ich hab kettenspray und fett benutzt ( da es ein 11er ritzel war )
Rotax Max Problem
ROTAX MAX zählt nicht zu den TAG(Longlife)
Wird hier Forumstechnisch in 125+135er eingeordnet.
Dies hier ist die KF-Abteilung.
VERSCHOBEN
Sonja
Rotax Max Problem
Beitrag von Sonja »
ist bekannt das der Max untenrum mau ist,;)
Vergaser richtig eingestellt,Tip: Nadelstellung!Muß selber rausfinden ,ob fett oder mager.Richtige Zündkerze drin!Gott sei Dank,fahr ich die blöden Denso nimmer!
dann behandle den Vergaser beim durchtreten ,wie ne Dame.Dein Fahrstil passt zur Bahn!
notfalls andere Übersetzung!
lg Sonja
HAASE"Scorpion" mit VORTEX Superrok
powered by www.kartracingshop.com !!Schaut mal Rein !!
Rotax Max Problem
Hä ?? Sonja....also richtig drauf treten ????? :tongue:
Sonja
Rotax Max Problem
Beitrag von Sonja »
Hi Peter,
na klar;) wieder typisch Mann;) ,:D:D:D:D:D,
mit Gefühl sanft treten,bei meinen 36er Vergaser ist das noch schlimmer,den mußte noch liebevoller behandlen.Irendwo hat Bora33 mal was drüber geschrieben.8o
Mein Mechaniker sagt mir auch immer,mit Gefühl gasgeben und nich wie beim Leihkart volle drauf.Na ja ,der hat immer recht.:O und das geht.Er hats mir auch erklärt warum,wegen Tröpfchenbildung usw..Vielleicht kanns wer anders erklären,mir ist wichtig der Motor geht:D und gut ist;) !
lg Sonja
Ps:
Ach ja,der blöde Auslaßschieber,der kann auch mit Schuld sein,ist der Festgeklebt?Falsch eingestellt,probieren.Danke ,an Holla....;) .
Zuletzt geändert von Sonja am Mo 4. Mai 2009, 19:34, insgesamt 1-mal geändert.
crgracer92
Rotax Max Problem
ich hab den eingestellt und rumprobiert...
wie schon in eine andere thread steht, er kommt net aus den kurven raus und öffnet erst ab 8000 umdrehungen.. es nervt weil ich nicht weiß was los ist und hab schon sehr viel probiert..
ich versuche noch heute abend die dämpfermatte rauszunehmen und da mal drüber zu gucken. die kann gut hinüber sein weil ich den motor mit der matte eingefahren hab..
Michael
Der-Hugo
Rotax Max Problem
Beitrag von Der-Hugo »
kupplung schrott?????
dann zeiht er auch unten rumm net mehr und erst oben weiter wenn sie dann wieder greift;)
könnte doch auch sein oder??? kenn mich net sogut aus mit den Maxen
oder merkt man das nur bei den Scheibenkupplungen?
Zuletzt geändert von Der-Hugo am Mo 4. Mai 2009, 22:05, insgesamt 1-mal geändert.
crgracer92
Rotax Max Problem
ich hab ein rotax händler vor ort drauf gucken lassen... er sagte dass die kuplung noch ok aussieht und nichts wäre falsch damit. ???
