pavesi 125 schalter
- speedbreaker82
pavesi 125 schalter
Hallo wollte mal Fragen wie diese Motoren aus 2006 sind Leistung und Wartung?
- Kartomatic
pavesi 125 schalter
genau wie jeder andere auch, Leistungsmäßig sind da keine großen Unterschiede, nur bei Pavesi ist der Preis für die Kupplung bissl teurer, aber die hält dafür auch fast ewig, weil Ölbadkupplung, ... und es gibt nicht an jeder Ecke Teile für Pavesi, mußt du meistens bestellen.
Bestellen kannst bei Seiz-Motorsport, oder bei Na-Kart-Racing.
Aber sonst sind die sehr gut, fahre selber einen ohne jede Probleme seit 2 Jahren!!! Koben, Pleuel, und Preise für die Revision sind identisch mit TM!!
RE: pavesi 125 schalter
Wenn du Teile brauchst,kann ich dir MKII empfehlen.
Anrufen und du hast so gut wie immer innerhalb 2-3 Tagen deine Teile.
Habe dort auch meinen Pavesi Zylinder machen lassen.
Sehr gute Arbeit und nicht zu teuer.
Mfg Tobias
Mfg Tobias
- speedbreaker82
pavesi 125 schalter
Hallo hab mir jetzt das Kart gekauft mit dem Pavesi wann sollte man den Kolben tauschen wann komplette revision?
pavesi 125 schalter
Willst du damit Rennen fahren oder nur Hobby mäßig?
Ich fahre nur Hobbymäßig.Habe meinen 2006 er die ganze letzte
Saison gefahren.Im Winter ist der Zylinder überholt worden,neuer
Kolben rein und der Karren läuft wieder wie geschmiert.
Wie gesagt,kommt darauf an ,wieviel du fährst.
Willst du ganz genaue Infos frage bei MKII oder NA Kartracing
nach.
Gruß Tobias
nach.
Gruß Tobias
- speedbreaker82
pavesi 125 schalter
Hallo Tobias Danke für deine Antwort! Ich fahre nur Hobby!
- Kartomatic
pavesi 125 schalter
Kolben alle 8-10 Stunden, je nach dem wie fett oder mager du fährst, nach jedem 2ten Kolben (maximal nach jedem 3ten, kommt drauf an wie du fährst und wie lang du die Kolben fährst) ist ne große Revi mit allen Lagern und Pleuel fällig.
- speedbreaker82
pavesi 125 schalter
Hallo wieß zufällig jemand was da für ein Getriebeöl reinkommt und wieviel?
- Kartomatic
pavesi 125 schalter
Getriebeöl nimmste normales 4 Takt Öl vom Motorradgetriebe, kannste auch in die Kupplung reinkippen.
Füllmenge Zitat http://www.motoripavesi.it
Oil quantity in the gearbox (Getriebe): 200 g
Oil quantity in the clutch (Kupplung): 180 g
Zum Getriebeöl: Du hast hinten am Getriebe ein kleines Schauglas, wenn das Kart gerade steht, sollte das Schauglas halb mit Öl bedeckt sein, ich habe daher mehr wie 200ml reingefüllt.
Zuletzt geändert von Kartomatic am Mi 5. Aug 2009, 22:01, insgesamt 2-mal geändert.
pavesi 125 schalter
200g sind auch mehr als 200ml, nämlich ungefähr 275.
Is aber auch ne ungewöhnliche Angabe. Die wollten es wohl genauer als mit nem Meßbecher haben.
