13400 Umdrehungen Rotax Max
ThunderCat
Beitrag von ThunderCat »
Hi, ich habe eine Frage.
Mein Motor ein Rotax Max Senior, läuft einwandfrei, dreht sauber hoch hat Power usw. Es hat beim letzten Renn auch alles gepasst, Bedüsung usw.
Aber er dreht einfach nihct über 13400 Umdrehungen.
Auslassschieber Ok.
ASG sauber und Ok.
Wassertemp. 69 Grad.
162er Düse bei 26 Grad
Und 29er Denso Kerze
Weiss nicht was ich noch machen soll.
Einstein ist tot, Newton ist tot und mir ist auch schon ganz übel... ;)
HollaDieWaldfee
Beitrag von HollaDieWaldfee »
falsche übersetzung :D
Zuletzt geändert von HollaDieWaldfee am 27.04.2009, 14:18, insgesamt 1-mal geändert.
ThunderCat
Sicher ???
Graf Schalke
Beitrag von Graf Schalke »
is die frage, ob der motor am ende der graden 13.400 dreht, oder da einfach nich weiter dreht (aufm kartständer oder so) ;) ^^
ThunderCat
Er dreht bis dorthin hoch, will noch und kann aber irgendwie nicht.
Hmmm
Sonja
Beitrag von Sonja »
kann sein das er noch zu fett ist.
Kerzenbild anschauen,dann entscheiden.
lg Sonja
HAASE"Scorpion" mit VORTEX Superrok
powered by www.kartracingshop.com !!Schaut mal Rein !!
Adri08
Beitrag von Adri08 »
69 grad wasser ist eigentlich zu hoch,
da die 2Takter ihr meiste leistung haben,
wenn sie kälter sind.
wir fahren meist so mit 55-60°.
125er Max
Beitrag von 125er Max »
Warum wird dein Motor so warm?
Wenn du zB zu fett fährst, was ja durchaus der Grund für die fehlende Drehzahl sein kann, dann sollte der Motor eher kühler bleiben...
sind die 69°C bei 26°C Lufttemperatur aufgetreten?
zcorse
Beitrag von zcorse »
ciao
mit 26 grad kommt die 165 drüse drauf
und die richtige übersetzung aber frage wiso kommst du auf 69 grad wasser temp
ist der termostat noch ok ?
ciao ZCORSE
ThunderCat
Also die 69Grad kamen bei 27 Grad .
Und das er mit 162 immer noch zu fett ist ?
Hmmm, also ich hatte vorher die 27er Denso drin, die war perfekt Rehbraun und trocken.
Die 29er war dann etwas braun aber auch etwas feucht.
Und minimal dürfen wir 160 fahren, also sollte ich das dann mal probieren ja ?
Wie finde ich raus ob das Thermostat noch in Ordnung ist ?
