Seite 1 von 3
Superrok passt nicht aufs Chassis!
Verfasst: 25.04.2009, 00:25
von Olli
Hi Leute!
Nachdem ich heute meinen Superrok aufs neue Chassis schrauben wollte,musste ich zu meinem entsetzen feststellen: Die Sitzstrebe kollidiert mit der Zündung!
Der Motor muss also in Fahrtrichtung gesehen mehr nach rechts.Gibts da eventuell andere Motorböcke mit denen ich das hinbekomme?
Der Max z.b. hat ja auch ne Ausgleichswelle und ist damit breiter.
Chassis ist ein Mach 1 FIA 6 SE.
Dank im Voraus
Olli
RE: Superrok passt nicht aufs Chassis!
Verfasst: 25.04.2009, 07:34
von Ehemaliger User 7
Probier doch einfach mal ne andere Kettenlänge aus, so dass, was stört, vor (?) der Strebe ist.
Ähnliches Problem hatten wir auch, von daher haben wir uns ne andere Motorhalterung fräsen lassen. Nun ist der Motor 3 cm weiter rechts.
edit:
Was nicht passt, wird passend gemacht.
Verfasst: 25.04.2009, 08:08
von Sepp
Ich würde bei Mach1 um Rat fragen.
Verfasst: 25.04.2009, 08:09
von Burton
Moin Olli,
öhnliches Problem hatte ich auch bei dem normalen ROK.
Kettenlänge ist eine Möglichkeit.
Ist aber sicher auch eine Frage des Motorbocks, mir ist aufgefallen, dass die Bohrung bei den Böcken nicht immer identisch sind, sprich dass man bei manchen Böcken weiter nach aussen kommt.
Viel Erfolg!
B
Verfasst: 25.04.2009, 12:44
von Olli
Hallo Leute!
Weiter nach vorne war auch meine erste überlegung.Funzt aber deshalb nicht,weil da die hintere Aufname des Deitenkastens im weg ist.Daher müsste ich soweit nach vorne,das ich ne 130 Kettenlänge bräuchte.Ausserdem müsste ich den oberen Kühlwasserschlauch vor meinem Helm verlegen.
Beim Motorbock muss ich mal sehen,ob ich neben den vorhandenen Löchern noch weitere bohren kann.
Meiner Meinung geht es nur über einen weiter rechts montierten Motor.Ich dachte,das es da ne Lösung gibt,wo man nicht rumbasteln muss,da es ja mehrere "breite"Motoren gibt.
Werd heute nochmal versuchen Fotos zu machen,damit das Problem besser ersichtlich wird.
Verfasst: 25.04.2009, 19:30
von Der-Hugo
oder nimmste ne aluplatte soo 1.5-2cm stark und baust die da zwischen motor und motorbock;) musste ich auch machen bei meinen oral weil die Zündung gegen den sitz gehauen ist..
Verfasst: 25.04.2009, 22:03
von Olli
Da bin ich wieder.Hab grad noch mal in einem Geistesblitz das Motorbockoberteil verkehrt herum an den Motor geschraubt.Hat aber auch nix gebracht.Den Kühlerschlauch könnte ich jetzt ganz gut verlegen,aber die Zündung ist immer noch im Weg!
Nachdem ich alles mal durchgemessen habe,bin ich zu dem Ergebnis gekommen das ich mindestens 15mm nach rechts muss.Bilder hab ich auch gemacht,die sind allerdings bis auf eins nix geworden.Da könnt ihr mal sehen,wie weit ich nach vorne müsste:
Was hat eigentlich ein Schalter für einen Motorbock?Der müsste doch alleine wegen des Getriebe weiter nach rechts,oder?
Verfasst: 25.04.2009, 22:12
von Burton
Olli, ich behaupte mal ganz frech, dass der Motorbock nicht der Knüller ist. Besorg Dir einen, wo der Motor weiter aussen sitzt. Auf Deinem Bild wäre ja sogar noch deutlich Platz nach aussen.
Wenn der Motor die 15mm nach außen käme, wie sähe es nach hintem mit dem Kettenrad aus, sollte doch kein Problem sein auf der Achse?
B
Verfasst: 25.04.2009, 22:27
von Olli
Lutz,das ist ein ganz normaler 2 Teiliger Motorbock.Ich hab 5 Motorböcke in der Garage liegen.3&2 Teilig und 2 mal Einteilig.Die kommen alle gleichweit nach aussen.
Wenn ich wüsste,wo ich nen Motorbock bekomme,wo der Motor weiter nach aussen kommt,würd ich ihn mir sofort besorgen.Daher auch meine Frage,was für einen Motorbock man bei nem Schalter braucht.
Nach aussen hab ich Platz ohne Ende,da macht auch das Kettenrad keine Probleme.
Verfasst: 25.04.2009, 22:40
von Burton
Hey, Du kannst nen Bockhandel aufmachen
Der Bock den ich unter dem Leo habe, der hat mehrere Bohrungen, so dass man den Motor ganz nach aussen setzen kann! Weiss ich deshalb so genau, weil ich da doch neulich wegen den lockeren Schrauben dran musste :O
Ich schaue morgen mal nach, ob da ein Hersteller zu lesen ist!
Ansonsten frag ich den Achim morgen mal eben, ob das etwas besonderes ist!
B
