CRG Bremsklötze
Rund um die Bremsen.
Günni
CRG Bremsklötze
Beitrag von Günni »
am Samstag haben sich an meiner CRG Bremse, zwei Bremszangen, (2000 up), die außer Hbz komplett neu ist,
der komplette Belag (also nur der Belag am Metall) vom hinteren rechten Bremsklotz einfach auf und davon gemacht.
Weiches Pedal natürlich die Folge, aber dennoch gut gegangen. (wohl noch Frühbremser)
Hat jemand von euch schon einmal dieses Phänomen wie ich jetzt mit diesen Klötzen gehabt?
Oder war das ein Einzelfall mit diesen Klötzen?
Könnte ja auch mal anders ausgehen, war kein schönes Gefühl.
Wäre schön, nichts zu hören. Dann fahr ich demnächst mit besserem Gefühl. :P
Mit freundlichen Grüßen
Günni
TM86
CRG Bremsklötze
Beitrag von TM86 »
hi,
kommt normalerweise net vor. kann en verarbeitungs fehler gewesen sein.
mfg tobi
Günni
CRG Bremsklötze
Beitrag von Günni »
Schon mal beruhigend.
Günni
TM86
CRG Bremsklötze
Beitrag von TM86 »
hi,
seh ich auch so. hab selber öfter mal das gefühl ohne bremse gehabt. am schlimmsten letztes jahr in kerpen als mir in der einführungsrunde in der mutkurve die bremsscheibe gebrochen is. alles vor mir bremst und ich kann net. und dann mal voll ab ich den reifen. son scheiß.
mfg tobi
Günni
CRG Bremsklötze
Beitrag von Günni »
das muss man CRG lassen, super Service.
Hatten vereinbart, das ich den Rest des Klotzes zusende, und ich dann einen neuen Satz bekomme.
Heute morgen schon die neuen Klötze bekommen, obwohl ich das defekte Teil erst nachher verschicke.
Werde es jetzt mal mit den Blauen Klötzen versuchen, von den Bambinis.
Schon jemand Erfahrung damit?
Günni
CRG Bremsklötze
@TM86
Sag mal , heißt die nicht Mutkurve, weil man NICHT bremst!!!!!!! :D
Nicht ärgern lassen, kommt auf die Richtung an, alte Richtung könnte etwas schnell sein.
Was viele Karties unterschätzen, ist die Lebensdauer der Pedalbolzen!!!!!
Da werden Sicherungsseile verbaut, aber wenn der Bolzen bricht---und Tüss.
Bei manchen Chassis nicht möglich, ich glaube PCR. Doppelseitig!
Ich hatte in Kerpen letztes Mal kaum noch ne Bremse und kam damit besser klar als MIT Bremse.
Scheinbar bremste ich zuviel :O
Tüss
Peter
Toto
Bremsklötze
Beitrag von Toto »
@Günni,
das ist doch mal eine gute Nachricht.
Jetzt ist nur zu hoffen, das die Blauen wirklich dreimal solange halten.
Gruß Toto
P.S.: Wann sehen wir uns wieder?
Günni
CRG Bremsklötze
Beitrag von Günni »
Hallo Toto,
ja, das wäre in Ordnung, wenn sie dann auch noch gut funktionieren. :)
Hoffe, das noch einer eine Aussage machen kann, über die blauen Klötze.
Ansonsten scheint es ja wirklich eine Ausnahme gewesen zu sein, mit dem einen Belag.
Ps: Am Samstag würde ich gerne wieder, weiß aber noch nicht wo.
Kerpen, Emsbüren, Büren?, Venray oder....
Günni
TM86
CRG Bremsklötze
Beitrag von TM86 »
@pehaha
wäre die kurve ja auch voll gefahren wenn nicht 1. die einführungsrunde gewesen wäre 2. die reifen nicht kalt gewesen wären und 3. nicht die typen vor mir gebremst hätten. des war ja der scheiß. sonst währe ich erst in der fahrerlagerkurve abgeflogen.
mfg tobi
CRG Bremsklötze
@TM86
:DJetzt haste dich ja doch ärgern lassen ?(
@ Günni & Toto
Also büren könnten wir mal anvisieren.
Günni--Soll ich dir nen 10ner besorgen??? Sonst müßtes du so eine 89-90er Trennscheibe fahren.
Ist aber bei mir noch 85%.
Peter
Zurück zu „Bremse“
