Wasser-verlust Rotax Max
Berndt_89
Beitrag von Berndt_89 »
Ich bin letztes Wochenende das erste mal dieses Jahr gefahren und hatte folgendes Problem mit meinem Rotax Max:
Am Motorgehäuse hinten kam durch ein Loch ( Leckageloch) Wasser herausgetröpfelt. Nach jeden Turn mussten wir Wasser nachfüllen, es war aber nicht viel.
Habe gehört da könnte die Dichtung der Wasserpumpe kaputt sein.
Was habt ihr schon für Erfahrungen gemacht?
Ich würde den Motor sehr ungern zerlegen lassen.
Würde mich über ein paar Radschläge freuen.
Danke!
So ist es, Wellendichtring ist wohl defekt. Da wirst Du um eine Reparatur nicht umhin kommen.
Burton
Beitrag von Burton »
Deine Vermutung ist korrekt. Das Thema hatten wir vor ein paar Tagen schonmal, benutz mal die Suche.
Ohne zerlegen und tauschen der Dichtung hast Du keine Chance das Problem in den Griff zu kriegen und das Tropfen wird sicherlich nicht weniger! Also Zähne zusammen beissen und reparieren lassen.
B
Berndt_89
Okay, vielen Dank!
Da werde ich das wohl mal machen lassen.
Jent1941
Beitrag von Jent1941 »
[quote='mistered','index.php?page=Thread&postID=161426#post161426']So ist es, Wellendichtring ist wohl defekt. Da wirst Du um eine Reparatur nicht umhin kommen. Ich empfehle die Kontaktaufnahme wasserschaden .[/quote]
Klingt so, als hättest du ein Problem mit der Wasserpumpendichtung. Die Wasserpumpendichtung ist dafür verantwortlich, das Austreten von Wasser aus dem Motor zu verhindern. Bei einer defekten Dichtung tritt Wasser aus dem Motor aus.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dieses Problem zu beheben. Zuerst können Sie versuchen, die Schrauben der Wasserpumpe festzuziehen. Dies kann dazu beitragen, die Dichtung abzudichten und das Austreten von Wasser zu verhindern. Zweitens können Sie versuchen, die Wasserpumpendichtung auszutauschen. Dies ist einfach durchzuführen und kann das Problem lösen.
Das thema ist über 10 jahre her :D
1. Die wasserpumpe ist beim rotax intern, da ist nix mit schrauben.
2. Es gibt keine dichtung nur einen simmerring und der sotz im Gehäuse.
Und 3. Ich glaube es ist Spam:D
Zurück zu „Motoren“
