ich brauche bei meinem Tony vorne mehr Grip. Doch bei der breitesten Einstellung komme ich nur auf 112cm. Was kann ich tun um breiter zu werden? Andere Achsschenkel oder Radsterne anbauen?
MFG
Spurbreite
Keith Black
Spurbreite
längere radsterne oder überhaupt welche drauf bauen wenn du noch keine hast
RE: Spurbreite
Mehr Nachlauf baut vornen zusätzlich Grip auf.
Auf 119 cm solltest du schon kommen
Zuletzt geändert von Axel-K am 25.03.2009, 21:10, insgesamt 1-mal geändert.
- Kartomatic
Spurbreite
Aber 1,12 is zu schmal. Schau mal in der Suche, da findest viel drüber.
Spurbreite
normal bringt nachlauf am kurvenausgang hinten mehr grip
RE: Spurbreite
wenn Du sagst, Du brauchst vorne mehr Grip, gibt es keine pauschale Antwort darauf. Du kannst nicht sagen, ändere das und schon läuft es. Was immer auch an hilfreichen Tipps geschrieben wird. Es können viele Dinge dafür verantwortlich sein. Angefangen vom Reifendruck über die Spurweite vorn und hinten (wie ist das Verhältnis vorn zu hinten?), Spur und Sturz sowie die Cassishärte (Stabis vorn u. hinten) oder Chassishöhe. Nicht zu vergessen die Sitzposition.
Etl. liegt der "Fehler" nicht einmal vorne, sondern gar hinten. Auch wir fahren Tony. Schau mal auf
racestefan
RE: Spurbreite
hmm also mit 112 bist eindeuting zu schmal, 119 sollteste schon fahren mit längeren Radsternen vorne
