Mychron 4 mit E-Box
guruoli
Mychron 4 mit E-Box
Beitrag von guruoli »
hallo,
ich hatte auch heute das problem das ich vom magnetsensor keine runden aufgezeichnet bekomme wenn ich die e-box angeschlossen habe.
schließe ich ihn ohne e-box am laptimer an funktioniert die magnetschleife problemlos.
gibt es da noch etwas zu beachten ?
mit e-box ist egal ob ich den sensor im laptimer oder an der e-box anschließe, bei beiden keine rundenzeiten ?????
ohne e-box undnurmit laptimer funktioniert es aber ???
gruss, oli
Zuletzt geändert von guruoli am 18.03.2009, 19:58, insgesamt 1-mal geändert.
Mychron 4 mit E-Box
Moin,
also bei mir hängt der Geber an der E-Box und funktioniert. ist auf beiden Geräten die Software aktuell? Da könnte es schon Probleme geben. Die Updates gibts hier: http://www.me-mo-tec.de/default.aspx?ID=48&DetailID=279
Probleme hatte ich nur mit der Drehzahlabnahme, die muß an das Mychron angeschlossen sein, an der E.Box hatte das seinerzeit nicht funktioniert.
Edgar
guruoli
Mychron 4 mit E-Box
hei edgar,
also die drehzahl an der e-box angeschlossen hat funktioniert, die rundenzeit aber weder im laptimer , noch in der e-box
echt blöde....
hatte das problem denn ausser mir schon jemand ?
hatte die firmware des mc4 auf den aktuellen stand gebracht...
gibt es auch für die e-box was zu tun ?
gruss ,oli
Zuletzt geändert von guruoli am 18.03.2009, 21:30, insgesamt 1-mal geändert.
Thomlux
Mychron 4 mit E-Box
Beitrag von Thomlux »
Hallo Guruoli
Hatte damit auch mal probleme. Bei mir hatte sich die EBOX nicht automatisch aktulisiert beim update. Habe danach die Firmaware noch einmal aktualisiert. Du kannst die eingespielte Firmware beim Starten des Gerätes einsehen. Bei mir läuft Temp. Geschwindigkeit über die EBOX und die Drehzahl übers MYChron. Hatte auch schon den GPS Sender verbaut auch der lief über die EBOX einwandfrei.
Gruss Tom
schröder
Mychron 4 mit E-Box
Beitrag von schröder »
Das Problem lässt am einfachsten mit einem Anruf bei Mesch Senior oder Junior lösen.
Einfach bei memotec anrufen, die beissen nicht und können dir in aller Regel schon am Telefon weiterhelfen.
Schröder
Mychron 4 mit E-Box
Moin, auf der webseite ist das gut beschrieben, es gibt ältere Softwareversionen die nicht automatisch aktualisieren. Dann muß man schrittweise vorgehen.
@ schröder, stimmt die beißen nicht, nur wenn er da gleich angerufen hätte würde es diesen Post nicht geben der das Wissen weitergibt.
Deswegen bitte nach Brainupdate durch herrn Mesch hier die Lösung posten;)
guruoli
Mychron 4 mit E-Box
@thomlux
ich muss selbst mal nachschauen was auf dem laptimer als version angezeigt wird, ich habe das aber meines wissens nach gemacht, sogar schrittweise.
der mc4 ist ganz sicher auf dem aktuellen stand, doch bin ich nun nicht 100% sicher ob ich die e-box mit angeschlossen hatte ?
was für firmwaredaten stehen denn bei dir wenn du den laptimer startest ?
gruss, oli
Zuletzt geändert von guruoli am 19.03.2009, 11:30, insgesamt 1-mal geändert.
Mychron 4 mit E-Box
aktuell ist:
Data Key: 33.28
MyChron4: 31.57.07
E-Box: 32.14
guruoli
Mychron 4 mit E-Box
danke ,
werde das heute abend als erstes mal kontrollieren....
gruss, oli
guruoli
Mychron 4 mit E-Box
hei,
habe jetz mal geschaut..
aktuell habe ich
e-box : 32.14
mc4 : 31.55.06
s.n 215711 eu
ich habe die 31.57 nicht aufgespielt, weil da ja steht daß dieses die aktuelle version für die gps-version ist.
nun stellt sich natürlich die frage, kann ich die trotzdem aufspielen ?
oder müsste es , was es ja nicht tut mit der 31.55 eigentlich funktionieren ?
ich kann ja auch nochmals die firmware ab der 31.42 aufspielen...
gruss, oli
Zurück zu „Laptimer“
