Welcher Akku kann beim Shifter verwendet werden ??
kogelge
Beitrag von kogelge »
Hallo !
In der Gebrauchsanleitung von mechatron steht das man einen 12 V Akku verwenden soll !
Habe in Deutschland einige gesehen die mit 14,8 V Akkus fahren !
Welchen Akku sollte man am besten nehmen ?
Gerd
12 V ist die Nominalspannung. Voll geladen haben die, je nach Bauart 13,8-14,8 V. Je nach Last und Ladezustand sinkt die tatsächliche Spannung dann entsprechend, auch unter 12V. Oder meinst du die Modellbau-akku-packs wie hier http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zco ... load_area=$ROOT&p_artikelbilder_mode=&p_sortopt=&page=&p_catalog_max_results=20 ?
Raser
Beitrag von Raser »
Das würde mich auch interesieren,welche Akkus fahrt ihr?
Kart001
Beitrag von Kart001 »
Batterie NiMJT-09 12V, Leichte Racing Batterie
Kart001
Raser
Beitrag von Raser »
Wieviel Ampere hat der Akku?
Kart001
6000mAh
kogelge
Hallo !!
Habe mittlerweile einen Lipo Akku 14,8 V und 5000 mAh für 60.-€ bestellt.
Dieser ist um die Hälfte kleiner als der Originale. (nur 517 Gramm schwer )
Der neue Originalakku von Mechatron passt nicht in die mitgelieferte Halterung !
Gerd
maTTroXX
Beitrag von maTTroXX »
Hey,
als zweites Hobby betreibe ich zufällig auch Modellsport im Tourenwagen Bereich.
Ich würde auch LiPos empfehlen da sie extrem leicht sind gegenüber Pb Akkus oder NiMh. Ein 3s1p LiPo würde da aber locker reichen, da jede Zelle 3,7 Volt minimal hat und maximal (also bei voll geladenem Akku) 4,2Volt pro Zelle. Das wäre dann 12,6V bei quasi Null Spannungeinbruch, da LiPos eine extrem gute Entladerate haben. Erst ab ca. 20 Prozent der Kapazität fällt die Spannung Rapide ab.
Sehr preiswerte und qualitativ sehr gute LiPos bekommt man bei Stefans liposhop. Vorschlagen würde ich für das Vorhaben folgenden LiPo:
http://s171720888.online.de/shop/articl ... 0003130%26
Der LiPo hätte dann eine Peak Entladerate von 275A und Maximale dauer Stromabgabe von 150A bei lediglich 400Gramm.
Aber nun kommt die Kehrseite der Medallie. Man benötigt ein spezielles Ladegerät und einen Balancer. Mein Ladegerät hat damals 120€ gekostet und der Balancer zusätzlich 30€.
Desweiteren dürfen LiPos niemals im Unterspannungsbereich betrieben werden, d.h. keine von den 3 Zellen darf unter 3,0-3,2V im Ruhezustand haben, ansonsten ist der LiPo kaputt, oder bläht sich auf und geht dann kaputt.
Und außerdem...Bitte VORSICHT!
Bei falschen Ladegeräten oder falscher Handhabung können LiPos aufgrund der sehr hohen Energiedichte und des Reaktionsfreudigen Lithiums förmlich explodieren.
Es kann schon reichen, dass ein Schraubendreher auf den LiPo fällt und diesen beschädigt. Oder der Schrumpfschlauch um den LiPo wird beschädigt, z.B. speziell beim Kart durch durchscheuern. Es gibt auch einige Videos über solche LiPo Explosionen auf Youtube zu sehen.
mfg andi
MECHATRON-KART
Beitrag von MECHATRON-KART »
hier zum Thema Akku und ME-SHIFTER F1:
in unserem Komplettpaket (897,- EUR) enthalten ist eine hochwertige und zugleich leichte Batterie enthalten, das entsprechende Ladegerät dazu hat auch noch mal seinen Preis.
Wer ein Blei-Akku System und damit Mehrgewicht in Kauf nehmen will, kann deutlich günstiger davonkommen. Qualitätsmäßig gibt es hier leider gravierende Unterschiede: Auf der sicheren Seite ist man mit ROTAX-Batterien (YUASA. Kann man z.B. über Prespo beziehen).
Es gibt Baugleiche Batterien hierzu schon ab ca. 20 EUR, allerdings ist die Haltbarkeit unkalkulierbar, teilweise versagen sie nach einigen Runden, teilweise Halten sie einige Monate - kommt auch immer auf die Vibrationssichere Montage an.
Wer erst mal damit testen möchte kann das tun, allerdings kommt man mit derartigen Batterien selten über eine ganze Saison.
Einige unserer Kunden verwenden wie richtig gesagt wurden LiPo Systeme. Preislich über den Bleiakkus, Gewichtsmäßig aber wieder im klaren Vorteil. Wir können diese Systeme allerdings nicht anbieten, da die Handhabung nicht "Narrensicher" ist, und wir somit bei Unfällen oder Beschädigungen in der Produkthaftung stünden.
Wer andere Systeme verwenden möchte, sollte sich unbedingt vorher über die Hochstromfähigkeit der Akkus erkundigen - unser Stellmotor hat eine extrem hohe Leistung und ist daher sehr feinfühlig was Batterien angeht.
Faustregel ist, dass Bleiakkus ab 5Ah prinzipiell immer diese Leistung erbringen.
Bei NiMh- NiCd- oder LiPos sollte man aber vorher mit dem Händler abklären, ob die Batterien Hochstromfähig sind (Modellbaubereich bietet das meistens). Im Idealfall solltet ihr die Batterie mit Rückgaberecht auf optimale Funktion testen können.
Der Nominalspannungswert der Batterie darf bis 15V betragen. Die Leerlaufspannung bei vollgeladener Batterie kann aber durchaus bei ca. 17,XX V liegen.
Wir beraten euch natürlich auch hier bei Fragen.
Paul
MECHATRON-KART
CEO / Tech&Production
maTTroXX
Noch eine Batterie Art wären LiFe EPos oder auch A123. Vorteile sind absolute Narrensicherheit (werden auch in den heutigen Elektroautos verbaut) und ein sehr schnelles laden. So kann ein Pack mit 4600mAh in ca 20 Min geladen werden. Die Zellen wiegen je 70 Gramm, sind etwas größer als NiMh und haben pro Zelle 2300mAh. Man müsste sich also eine 4s4p Konfiguration zusammenstellen, um 13,2 Volt bei 4600mAh zu erhalten. Ein passendes Ladegerät ist entweder ein spezielles LiFe Ladegerät, das recht wenig kostet (ca. 40€) oder wieder das LiPo Ladegerät, dass meistens alles laden kann. Mit vielen Geräten kann man die niedrige Ladezeit von 20 Min erreichen.
Und wie gesagt, ist es im Moment die Sicherste und unempfindlichste Batterie die es gibt.
Größe des vorgeschlagenen Packs bei 4x2 Zellen wäre dann (LxBxH) 104mmx66mmx52mm und würde so um 80€ kosten.
mfg andi
