Hallo hab mal ne Frage zum Bremsen entlüften,hab mir so ein Bremsenentlüftungsgerät bestellt,
wird das einfach nur auf den Bremszylinder vorne aufgeschraubt den Hebel auf gemacht (am Gerät das die Flüssigkeit läuft) und hinten die Schrauben am Bremssattel ein wenig gelöst?
Oder muß man beim Entlüften den Bremshebel am Bremszylinder auch noch dabei hin und her bewegen?
Choostdogg
- Schattenparker
Bremsenentlüftungsgerät auf den Bremszylinder aufschrauben, befüllen, 1. Entlüftungsschraube öffnen, Ventil am Entlüftungsgerät öffnen, wenn nichts mehr nachläuft Ventil schließen, Bremspedal durchziehen und halten, Ventil öffnen, Pedal langsam zurück und das Ganze wiederholen bis keine Luft mehr aus der Entlüftungsschraube kommt.
Dann Schraube fest drehen und zweite Schraube öffnen und wiederholen.
Hans<<
Hans<<
- Kartomatic
Kommt drauf an, welche Bremse du hast:
Bei einer nicht selbstnachstellenden, brauchste ein Entlüftungsgerät (z.B. Prespo). Das schraubst du auf den Hauptbremszylinder, Flüssigkeit rein, Hahn am Gerät öffnen, Entlüfterschraube am Sattel öffnen und offen lassen bsi keine Luft mehr kommt, Entlüfterschraube zudrehen, Hahn am Gerät zudrehen, Hauptbremszylinder randvoll machen, Verschlußschraube drauf, ... fertig.
Bei einer selbstnachstellenden brauchste i.d.R. kein Gerät, da pumpt man.
1.Bremse drücken, 2.Nippel auf (Flüssigkeit tritt aus), 3.Nippel schließen, 4.Bremse loslassen damit Flüssigkeit nachlaufen kann, ... dan wieder bei 1. anfangen und solnage wiederholen, bis keine Luft mehr kommt.
- Schattenparker
na ich würde auf jeden Fall pumpen, sonst bekommst nicht alle Luft aus den Schläuchen
Hans<<
Hans<<
- Kartomatic
Die bekommst bei einer nicht selbstnachstellenden Bremse schon raus, der Sattel sollte immer höher sein als der Hauptbremszylinder. Bei einer solchen Bremse bringt das pumpen nicht viel, weil keine Füllscheibe vorhanden is, welche die Nachlaufbohrung beim pumpen verschließen könnte.
Bei einer selbstnachstellenden mußte pumpen.
- Schattenparker
Das kannst du mit dem Entlüftungsgerät machen indem du das Ventil schließt
Hans<<
Hans<<
