Driv Up Kartwagen - HAS Bügel
JC1300
Beitrag von JC1300 »
ich möchte meinen Driv' Up für den Heckauffahrschutz umrüsten. Ich habe leider noch den Bügel/Hacken für die Stahlversion.
Da mein Bruder mir angeboten hat, den Bügel für mich herzustellen, wollte ich mal nachfragen, ob mir jemand ne Skizze mit ein paar groben Maßen für den Bügel machen könnte (oder einfach nur ein paar grobe Maße als Anhaltspunkt)?
Ich habe übrigens den HAS vom Bild unten (falls das was ausmacht).
Das wäre echt klasse.
Danke schon mal.
Markus
Zuletzt geändert von JC1300 am 09.03.2009, 12:42, insgesamt 5-mal geändert.
FunGremlin
Beitrag von FunGremlin »
Moin,
hat denn keiner solch einen Bügel ???
Gremlin
Der beste Regler ist der unter dem rechten Fuß!!!
Nimm doch die Maße von dem Foto ab. Wo ist das Problem?
FunGremlin
Na da bin ich aber gespannt wie das gehen soll ??? Bei welcher auflösung soll ich denn messen ? Es gibt ja viele möglichkeiten ! Bei mir ist der Haken kleiner als der den ich jetzt dran habe von daher kann das nicht passen ! Ich betone das dies keine Kritik in bösem sinne sein !!!
Gremlin
Du hast doch den Schraubenabstand und somit den Maßstab. Dreisatz heißt das.
edit: hat er ja gar nicht, also gehts auch nicht. denkfehler. mit dem schraubendurchmesser wirds wohl zu ungenau. scheibendurchmesser kann man auch nur raten.
RE: Driv Up Kartwagen - HAS Bügel
Ein Mod gibt nie auf.
Schraubenabstand 55mm, Länge gerades Stück 140mm, kleiner Radius 25mm, großer Radius 50mm, Endstück 30mm, Abwicklung ca 300mm, Materialquerschnitt 5x40. Würd ich jetzt mal so ungefähr sagen. Ich bau mir das mal so. Nehme seit 2 Jahren einen einfachen Gurt, der um die Heckrohre gelegt wird. geht auch.
JC1300
So oder so ähnlich habe ich es auch gemacht. Ein paar Maße festgelegt und den Rest im Verhältnis dazu aus dem Bild herausgemessen.
Ich kam ebenfalls auf R25 und R50. Jedoch auf eine Gesamthöhe von 170 mm. Schraubenabstand liegt auch ähnlich (50 mm).
Materialquerschnitt habe ich 5x30 aus stahl gewählt.
Hacken wird gerade hergestellt. Mal schauen ob es so klappt.
Aus Verfügbarkeitsgründen wird anstatt 5x30 mm stahl, ein Edelstahl 3x30 mm genommen. Hoffe der ist ausreichend steif genug. sollte aber funktionieren.
Näcshte Woche müsste er fertig sein. :)
Zuletzt geändert von JC1300 am 13.03.2009, 12:11, insgesamt 1-mal geändert.
Jedoch 170mm? hab ich doch auch. 140 + 25 (R) + 5mm Material =170.
Dann wird das schon stimmen.
JC1300
Cool. Dann haben wir ja das gleiche Ergebnis. So müsste es dann stimmen.
Zuletzt geändert von JC1300 am 13.03.2009, 20:47, insgesamt 1-mal geändert.
dann mach ma 4;)
