Seite 1 von 3
				Wo gibt es Magnesium Motorbock für tmk9b?
				Verfasst: 08.03.2009, 18:40
				von Myself
suche Magnesium Motorbock für meinen TM K9b. Leider bisher nichts gefunden.
Danke
MFG
				Verfasst: 08.03.2009, 19:47
				von Kartomatic
				Ruf mal in Ampfing (
http://www.kartshop-ampfing.de) oder bei Solgat (
http://www.solgat.de) an und frag dort mal, vielleicht haben die was.
				RE: Wo gibt es Magnesium Motorbock für tmk9b?
				Verfasst: 08.03.2009, 20:10
				von energycorse
				Von TM gibts nur in Alu.
Magnesium gibt es bei Vortex.
Aber ob der Lochabstand identisch ist.. ?
Nachdem ich aber beide in der Werkstatt habe, werde ich
die Morgen mal vergleichen.
Morgen Abend bekommst du dann die Info.
gruß Peter
				Verfasst: 10.03.2009, 20:16
				von energycorse
				Original von energycorse
gruß Peter
...So mal beide Motorböcke vermessen..
anbei kleine Skizze:
TM = Schwarz
Vortex = Rot
TM ist mit 6 Schrauben befestigt und Vortex mit 8 Schrauben.
Wenn du einen Vortex-Bock für TM verwenden möchtest...
...nur mit sehr grossem Aufwand.
Es passt nicht ein Loch... müsstest alle 6 Löcher neu bohren und dann kommt das Problem hinzu das bei den 4 Aussenlöchern das "Fleisch" zu wenig werden wird.  X(
gruß Peter
				Verfasst: 10.03.2009, 20:36
				von Spirit86
den Motorbock haben wir im Programm. Die  flache Ausführung für den K9b und ab jetzt auch schräg für K9c
Kartshop Ampfing
				Verfasst: 10.03.2009, 20:47
				von Myself
				Danke für den Aufwand Peter,
ich werde jedoch denke ich auf die originale Variante zurückgreifen.
MFG
				Verfasst: 10.03.2009, 22:03
				von Porschekiller
				Der Daniel Mazur hat die aus Magnesium!!!
http://www.kart-mkii.de/
				Gewichtsunterschied TM K9B Motorbock ALU zu K9B Motorbock au
				Verfasst: 22.03.2010, 18:20
				von Swiss-Hutless-Driver
				Hallo, was wiegt den ein normaler Standardbock von einem TM K9B und was wiegt der gleiche für den K9B aus Magnesium? Habe meinen aus Alu heute mal ein wenig überarbeitet und wollte wissen ob ich mit dem Gewicht denn ungefähr hinkomme. Grüße Steff
				RE: Gewichtsunterschied TM K9B Motorbock ALU zu K9B Motorboc
				Verfasst: 22.03.2010, 19:01
				Keiner ne Info???
				Verfasst: 22.03.2010, 19:41
				von Kartomatic
				Geduld Steffl, es sind grad mal 40 Minuten vergangen. Ich habe auch schon einen K9B Motorbock optimiert, aber is schon so lang, her, ich habe keinen Schimmer mehr wieviel ich das rausgebracht hab.
Wieviel wiegt deiner jetzt und wieviel hat er gewogen?
