Wo gibt es Magnesium Motorbock für tmk9b?
Myself
Beitrag von Myself »
suche Magnesium Motorbock für meinen TM K9b. Leider bisher nichts gefunden.
Danke
MFG
Kartomatic
Beitrag von Kartomatic »
Ruf mal in Ampfing (http://www.kartshop-ampfing.de) oder bei Solgat (http://www.solgat.de) an und frag dort mal, vielleicht haben die was.
energycorse
RE: Wo gibt es Magnesium Motorbock für tmk9b?
Beitrag von energycorse »
Von TM gibts nur in Alu.
Magnesium gibt es bei Vortex.
Aber ob der Lochabstand identisch ist.. ?
Nachdem ich aber beide in der Werkstatt habe, werde ich
die Morgen mal vergleichen.
Morgen Abend bekommst du dann die Info.
gruß Peter
Wissen ist Macht oder so...... Ich weis viel, aber auch nicht alles.......
http://schaffer-racing.com
energycorse
Original von energycorse
gruß Peter
...So mal beide Motorböcke vermessen..
anbei kleine Skizze:
TM = Schwarz
Vortex = Rot
TM ist mit 6 Schrauben befestigt und Vortex mit 8 Schrauben.
Wenn du einen Vortex-Bock für TM verwenden möchtest...
...nur mit sehr grossem Aufwand.
Es passt nicht ein Loch... müsstest alle 6 Löcher neu bohren und dann kommt das Problem hinzu das bei den 4 Aussenlöchern das "Fleisch" zu wenig werden wird. X(
gruß Peter
Spirit86
Beitrag von Spirit86 »
den Motorbock haben wir im Programm. Die flache Ausführung für den K9b und ab jetzt auch schräg für K9c
Kartshop Ampfing
Myself
Danke für den Aufwand Peter,
ich werde jedoch denke ich auf die originale Variante zurückgreifen.
MFG
Porschekiller
Beitrag von Porschekiller »
Der Daniel Mazur hat die aus Magnesium!!!
http://www.kart-mkii.de/
W.Röhrl
Swiss-Hutless-Driver
Gewichtsunterschied TM K9B Motorbock ALU zu K9B Motorbock au
Beitrag von Swiss-Hutless-Driver »
Hallo, was wiegt den ein normaler Standardbock von einem TM K9B und was wiegt der gleiche für den K9B aus Magnesium? Habe meinen aus Alu heute mal ein wenig überarbeitet und wollte wissen ob ich mit dem Gewicht denn ungefähr hinkomme. Grüße Steff
Zuletzt geändert von Swiss-Hutless-Driver am 22.03.2010, 18:29, insgesamt 1-mal geändert.
Kartomatic
Geduld Steffl, es sind grad mal 40 Minuten vergangen. Ich habe auch schon einen K9B Motorbock optimiert, aber is schon so lang, her, ich habe keinen Schimmer mehr wieviel ich das rausgebracht hab.
Wieviel wiegt deiner jetzt und wieviel hat er gewogen?
