Eine Frage an die Fireball-Experten hier:
Gab es nach Anfang 2008 Verbesserungen am PRD Fireball? Sprich: Pleuel, Kupplung, Kupplungsglocke, Startergetriebe, Batterie? Irgend etwas anderes?
Fireball: Verbesserungen nach Anfang 08?
Zuletzt geändert von Knarf am 02.03.2009, 19:09, insgesamt 1-mal geändert.
Das Auge fährt mit.
Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur falsche Reifen.
K-Race-Tec
der 09er Fireball hat einige änderungen.
Es ist ein neues Pleul drinne, die Kupplungsglocke ist nun geschlossen(besser für die Fingerspitzen) und es ist eine bessere Batterie dabei.
Zudem sind die neuen Motoren noch genauer gearbeitet.
Es ist möglich den ganzen Motor mit einer PVL Zündung zu bekommen, diese ist progammierbar und die Anlasser funktioniert wesentlich besser.
Zuletzt geändert von K-Race-Tec am 02.03.2009, 19:30, insgesamt 1-mal geändert.
ah ok, danke für die Info. Also gabs 2008 ein neues Pleuel und 2009 wieder ein neues. Hatten die 08er Probleme?
Zuletzt geändert von Knarf am 02.03.2009, 21:34, insgesamt 1-mal geändert.
Das Auge fährt mit.
K-Race-Tec
wenn du beim 08er schon das geschmidete Pleul mit drinn hast dann nicht. 2008 wurden Motoren mit neuen und alten Pleulen verkauft.
Also wir hatten bei den 08er Motoren keinerlei Probleme.
Wir haben die erfahrung gemacht, dass es sehr drauf ankommt wo der Motor gekauft wurde
