Hallöli alle zusammen
Für den Rotax DD2 gibt es die verschiedensten Zylinderfußdichtungen von 0,3 bis 0,8 welche ist die Richtige ? Bzw wie ermittle Ich sie ? Spaltmaß zwischen Kopf und Kolben messen oder Ausitern?
Gibt es da igendwelche Vorgaben? Min oder Max (Toleranzen)
Danke an alle die eine Antwort wissen oder Erfahrungen haben.
Rotax DD2 Verdichtung ?
Katzendrach
racestefan
RE: Rotax DD2 Verdichtung ?
les mal des benutzerhandbuch beim rotax bzw die reparatur anleitung, kriegt man im internet, ist wunderbar mit bildern beschrieben. grüße steff
Derjenige der DAS HIER verrät kriegt Haue. G A R A N T I E R T 8)
Katzendrach
Ist das ein Staatsgeheimnis ??? für den Max wird es ja auch angegeben. 8o
racestefan
gä Schmarn, load dir des Handbuch runter oder frag mal bei nem Shop an ob er es dir gibt. Da steht alles drin, anderst als im Buch würd ichs nicht machen!
- energycorse
Oha...
Quetschkante mit 2mm Draht messen.
Muss zwischen 0,9mm und 1,3mm liegen.
Die empfohlene Quetschkante liegt bei....
aua jetzt gibt dresche...
Der Beitrag ist anonym...keine Ahnung wers veraten hat...
....ich muss weg...
....ich muss weg...
Wissen ist Macht oder so...... Ich weis viel, aber auch nicht alles.......
http://schaffer-racing.com
Grins................
Es Sei Dir verziehen .........
Katzendrach
Danke für die Antworten Die Reparaturanleitung vom DD2 gab das Maß nicht her nur beim Max stand es drin komisch? War mir halt nicht sicher.
Entschuldigung das Ich so formlos nach dem Da Vinci Code gefragt habe :O
