Wo bekommt man viel 2t-ÖL für wenig Geld?
Huskydriver
Beitrag von Huskydriver »
Hallo!
Wollte mal fragen, wo es große Mengen ÖL für wenig Geld gibt! Mir reicht ganz normales 2 Takt öl! Brauche kein schweineteurer von XY :D mir reicht einfaches 2 takt öl was man normal zum Mischen nehmen kann! Nur ich habe mal in der Bucht geschaut, da ist mir das Öl allerdings zu teuer! Im Moment kann ich 1Liter für knapp 5euro bekommen! Gibt es noch günstigeres z.B. im 5 oder 10 L kanister? Wäre nett wenn ihr mir antworten würdet!
MFG Huskydriver
Kartomatic
Beitrag von Kartomatic »
Ähhhh, ... wo willst´n das reinkippen überhaupt?? In nen Kartmotor oder ins Mofa???
Für´s Mofa kannst das billigste kaufen, aber ins Kart gehört das richtige Öl ( ich würd sagen das mindeste bei gutem Preis/Leistung is Shell M oder Shell X).
Diese Öle wurden extra für die Anforderungen im Kartsport entwickelt und das nicht umsonst!!
Daany
Beitrag von Daany »
denke er wills fürs mofa oder so, aber probier es mal bei nem großen autozubehör lieferer, wie z.b. trost da kannste dann 60l oder 100l oder so abnehmen dann wirds billiger
Huskydriver
Neinnein soll fürs kart sein! Ist denn öl nicht gleich öl? Ich mein ob jetzt teures Marken Öl oder Günstigeres ist doch alles das selbe drin! Manche Billigableger sind sogar mit dem Standort von Markenprodukten gekennzeichnet! Von daher denke ich das da jedes öl die gleichen Eigenschaften hat!
Sonikracing
Beitrag von Sonikracing »
Fürs Kart gibt es spezielle 2T Öle.
Z.B. Shell Racing M ist ein Rizinusöl speziell für hochdrehende Motoren.
Für Motoren mit Auslaßschieber und Motoren mit weniger Drehzahl ist ein
vollsynthetisches sinnvoll (z.B. Racing X).
der mit dem kolben tanzt
und im Mofa kannste Shell M auch vergessen ;)
da verkleben dir die Kolbenringe nach kürzester Zeit
Ahja.. Und ins Kart kommen nur gute Sachen ;)
energycorse
Beitrag von energycorse »
Original von Huskydriver
Kommt auf den Motor an.
Bei einen Comer K-80 kannst z.b. Castrol TTS verwenden.
Wenn du das z.b. in einem Iame K-25 verwendest, wirste einen
Kolbenklemmer nach dem anderen haben.
gruß Peter
Zuletzt geändert von energycorse am 18.02.2009, 22:44, insgesamt 1-mal geändert.
Wissen ist Macht oder so...... Ich weis viel, aber auch nicht alles.......
http://schaffer-racing.com
Nein, öl ist nicht gleich öl. Die Gleichung geht nicht auf. Für hochdrehende Kartmotoren wie die 100er mußt du Öl auf Rhizinusbasis nehem, für 125er TAG wie RotaxMax kanns synthetisch oder teilsynthetisch sein. Am besten schaust du dich in Kartshops um. An der Tanke gibts das gewöhnlich nicht.
OKC-L
Beitrag von OKC-L »
Manche Shelltankstellen führen Racing X bzw M gerade in Kartbahn nähe
z.B. Linkenheimer Landstraße in Karlsruhe!!!
Huskydriver
Also wir bauen gerade ein 125ccm Kawasaki schalter auf! 2takt wassergekühlt 5 gang! Also normaler Cross motor! In so ein crossmoped haut man doch auch einfaches öl rein oder nicht? Und was auf dem moped geht, sollte doch auch auf einem Kart gehen ist ja der gleiche Motor :D oder nicht? Achja drehen tut der maximal 9000 upm
MFG
