Meine neuen Regenfelgen passen nicht auf die Achsschenkelaufnahme vorne als wenn innen 17 mm lager wäre und außen 15mm ich kann die nicht ganz draufschieben...
Und hinten passen die Radsterne nicht rein!
Woran kann es liegen?
Grüsse Lockhorn
Regenfelgen passen nicht auf Chassis/Radsterne
Locke Racing
roschdworschd
RE: Regenfelgen passen nicht auf Chassis/Radsterne
Vorne gibt es das tatsächlich.
Bei meinem alten Mike Wilson z.B. waren die Achsschenkel abgesetzt. Da waren in den Felgen innen 17mm Lager und außen 15mm.
Genau so waren auch die Achsschenkel. Das hatten damals viele Hersteller so.
Das ist aber schon ein paar Jahre her. Das es sowas heute noch gibt ist mir schon wunderlich.
Hinten kann Dir sowas ebenfalls passieren. Auch wenn viele der Meinung sind, Felgen wären quasi "genormt". Hinten wäre der Lochkreis immer 58mm und Vorne entweder 58 oder 68mm. Das muss nicht so sein. Auch wenn sich die Mehrzahl der Hersteller an diese Größen hält, eine Norm existiert nirgendwo. Manche haben da was anderes.
Dazu kommt noch der Außendurchmesser der Radsterne. Da kann es durchaus sein, daß da die Felge nicht drauf geht.
Wo hast du denn die Felgen her ? Weil normalerweise sind solche abgesetzten Achsschenkel und Felgen schon seit Jahren nicht mehr gebräuchlich. Hört sich für mich ziemlich nach Ladenhüterentsorgung an.
- kart_freak
das selbe hat birel früher auch gehabt mit diesen blöden achsschenkeln
Locke Racing
Ich habe mir ein neues Kart gekauft CRG Road Rebel aus 2003 und dabei waren die Felgen....
Doch mir kommt das sehr komisch vor was könnte man da machen?
Grüsse Lockhorn
Grüsse Lockhorn
roschdworschd
Neues Kart ??? 2003 ??
Was Du machen könntest ?
Dem Verkäufer den Müll vor die Füße werfen. Der hat da Altlasten entsorgt.
Beim Road Rebel brauchst Du "mit altem System" - ohne Vorderradnaben, Felgen direkt auf dem Achsschenkel - nicht mal anzuschieben. Das wird vorne zu schmal. Damit liegt das nicht besonders gut.
Der soll Dir die dazugehörigen Radnaben und Felgen geben.
