Rotax 100ccm Wassergekühlt
Verfasst: 09.02.2009, 17:24
von spyro_33
Hallo...
Kann mir einer Daten zu dem Motor geben???
Ist der Motor für einen einsteiger geeignet???
Bitte um eure hilfe...
Danke
RE: Rotax 100ccm Wassergekühlt
Verfasst: 09.02.2009, 17:36
von spyro_33
Mit Daten meine ich zb.
Kolben-maß im neuzustand...
Höchstdrehzahl...
Bj...
Ich danke euch...
Verfasst: 09.02.2009, 19:04
von spyro_33
hier noch ein bild...
Verfasst: 09.02.2009, 19:06
von max_t
Ja wie die meinsten 100er werden die Drehzahlem um die 20000 sein :) Vielleicht etwas mehr oder etwas weniger
Max
Verfasst: 09.02.2009, 19:24
von BB-K
Bohrung ist um 49,5. Der Motor müsste ein 102er Pleuel haben. Drehen sollte man den Motor wegen des doch recht langen Pleuels nicht weit über 19000. Bj. ist ca. 1995, war einer der ersten 100er mit PVL Zündung. Gabs Anfangs als "Hezemans" Motor, mit auf WK umgebauten Zylinder. Riesiger Nachteil bei den Motoren ist die rechtslastige Welle, das gefällt mir persönlich überhaupt nicht (und den Lagern auch nicht, die Lager verschleißen immens schnell und wurden deshalb auch im Teflon Ring gelagert, der wurde später ('96 müsste das gewesen sein) jedoch einfach weggelassen. Für's hobbyfahren sicher ok, aber auf die Drehzahl achten, die Lager wie auch die Pleuel werden's dir danken.
Wenn du Ersatzteile für den Motor brauchst, ich habe noch fast alles da (komplette Wellen, Zylinder, Brennraumeinsätze, Lager, Kolben, Kurbelgehäuse usw....
Felix
Verfasst: 10.02.2009, 07:14
von spyro_33
Super das hilft mir schon mal weiter...
Wie weit ist es denn bis kolben-endmaß???
Kannst du mir das auch sagen???
Aber im großen und ganzen geht der Motor???
Oder steht er in punkto leistung , haltbarkeit den anderen 100ern nach???
Verfasst: 10.02.2009, 15:43
von BB-K
Endmaß für die homologation oder Endmaß bis es keine Kolben mehr gibt?
Endmaß der homologation liegt bei ca. 49,75 Bohrungsdurchmesser.
Wenn du das Kolbenenmaß meinst, das ist erst bei 50,36 für Normkolben (gibt's in jedem Kartshop) bzw. 51,1 für Sonderkolben, welche entsprechend teurer sind erreicht.
Leistungsmäßig ist der Motor noch nicht soo dicke, für Hobby reicht's. Haltbarkeit ist nicht besser oder schlechter als bei jedem anderen 100er.
Verfasst: 02.03.2009, 20:30
von FunGremlin
weiss zufällig jemand was an diesem Motor für eine Zündung dran ist ???
Welcher Rotor und Strator ???
Gremlin
