habe mir ein Satz Kartreifen bestellt. Nun weiß ich aber nicht welche Reifen darauf passen. Nach ebay Beschreibung sind es Senioren-Reifen. Die Hintere Felge ist 210 mm breit und hat einen Durchmesser von 140 mm.
Die Vorderfelge ist 130 mm breit und ebenfalls 140 mm im Durchmesser.
Ich denke diese Angaben werden reichen.
Welche Reifen auf Felgen?
HeadHunTer
Moin,
ich nehme mal an, du hast Dir Felgen bestellt. 210er sind für Senioren(7.1) Reifen. Das paßt.
- Huskydriver
210mm Felgen sind immer für Hinten! Darauf kannst du Reifen in der Größe 11x7,10 und 11x6,5 draufziehen!
125mm-135mm Felgen sind für Vorne! Darauf kannst du Reifen in der Größe 10x4,5 ziehen!
Hoffe ich konnte dir helfen!
MFG
MFG
11x6,5 kannste aber nur auf 180mm felgen aufziehen, wenn ich das richtig sehe.Original von Huskydriver
MFG
Max
- Porschekiller
6.5er nur auf 180mm Felgen ( Junior )
7.1 nur auf 210mm Felgen ( Senior )
Vorne ist Junior und Senior gleich !
Zuletzt geändert von Porschekiller am 09.02.2009, 20:51, insgesamt 1-mal geändert.
W.Röhrl
W.Röhrl
- Huskydriver
Falsch! Wir sind auch immer 6,5er auf 210er felgen gefahren! Sie sehen dann nur etwas "Balon artig " aus! Passen aber rauf! 6,0er regenreifen kannst du nur auf 180er Felgen ziehen! aber 6,5er gehen auch auf 210er ohne probleme
ich kann auch Hinterräder vorne montieren. Geht auch:D
Fachlich ist es definitiv falsch. Genauso wie 6.5er Reifen auf 210er Felgen montieren. Das gehört nicht zusammen, genausowenig wie 6.5er auf 130er Felgen. Das "geht" nämlich auch.
Also nochmal: 7.10 auf 210er oder 215er Felgen. 6.5er auf 180er Felgen.
