Wasserpumpe defekt?
JC1300
Wasserpumpe defekt?
Beitrag von JC1300 »
ich habe meine Alu-Wasserpumpe seit Oktober eigentlich nicht mehr im Einsatz.
Ich hatte die funktion vor ca. 3 wochen getestet (einfaches durchdrehen von hand) und das war ok. Nun habe ich gestern das selbe probiert und die Pumpe ließ sich nicht mehr drehen.
Kann das sein, dass die Pumpe einfach durch "rumstehen" und Kälte festgeht?
Danke
Markus
Zuletzt geändert von JC1300 am 02.02.2009, 12:43, insgesamt 1-mal geändert.
Olli
Wasserpumpe defekt?
Beitrag von Olli »
Hast du das Wasser abgelasse?Falls nicht,könnte das gefroren sein,und die Pumpe bloc´kieren.
Porschekiller
Wasserpumpe defekt?
Beitrag von Porschekiller »
Rost im Lager !!! Bau sie am besten auseinander und wechsel die 2 Lager und Simmerringe. Kosten ca. 10€ !!! Danach ist sie wieder im Neu zustand.
W.Röhrl
Ehemaliger User 7
Wasserpumpe defekt?
Naja, vor drei Wochen hatten wir hier in Köln -18 Grad :rolleyes: und wenn dann sich die Pumpe noch drehen ließ, wird es wohl kaum an gefrorenem Wasser liegen.
Oder haste das Kart aufm Balkon ?
Wird wohl eher an falschem Wasser liegen, ergo an den Kalkablagerungen.
Wie Porschekiller sagte, tausche die Lager und Ringe und fertig.
Und fahre dann mit abgekochten Wasser.
Zuletzt geändert von Ehemaliger User 7 am 02.02.2009, 13:26, insgesamt 1-mal geändert.
SAFETY FIRST
JC1300
Wasserpumpe defekt?
wasser ist seit oktober/november draussen.
es steht in der Garage. Recht kalt dort.
Was mich wundert ist, dass er dann ohne Wasser verkalkt sein müsste.
Werde ihn mal zerlegen und schauen, was da los ist.
Ehemaliger User 7
Wasserpumpe defekt?
Und was bleibt übrig ?
Du bekommst nun mal nie alles an Wasser raus, und was eben noch drinne bleibt , ist nun mal Kalk. Und das setzt Dein Flügelrad fest.
SAFETY FIRST
Kartomatic
Wasserpumpe defekt?
Beitrag von Kartomatic »
Wechsle diese Teile aus, und die Pumpe is wie neu:
http://www.prespo.de/cgi-bin/kartshop/p ... 70142&all=
energycorse
Wasserpumpe defekt?
Beitrag von energycorse »
Da du das ganze Jahr ohne Kühlerfrostschutz fährst, fehlt die nötige Schmierung für Lager und Dichtungen.
Wenn dann das Wasser abgelassen wird, bildetet sich "Grünspann" sprich es verkalkt.
Zerlege die Wasserpumpe, Reinige diese ( Welle ein bisschen abschmirgeln ) und erneuere die 2 Lager ( am besten mit 608RS, die haben außen Dichtlippen ) und einen neuen Simmerring.
Danach ist die Pumpe wieder wie neu.
Teile bekommst alle beim Lagerhandel oder in einem Kartshop.
gruß Peter
P.S. Fast vergessen. Simmering und O-Ring gut fetten :tongue:
Zuletzt geändert von energycorse am 02.02.2009, 20:25, insgesamt 1-mal geändert.
Wissen ist Macht oder so...... Ich weis viel, aber auch nicht alles.......
http://schaffer-racing.com
Kart001
Wasserpumpe defekt?
Beitrag von Kart001 »
Habe mal an Euch eine Frage:
Kennt einer von Euch von Motul *MoCool*?
Soll eine um ca 5-10° verbesserte Kühlleistung geben.
Zusätzlich speziell im Rennsport wo meist ohne Frostschutz gefahren wird, ein leichter Schutz (Schmierung)!
Kart001
JC1300
Wasserpumpe defekt?
Ok, super danke. Werde ich machen.
Mit was fettet Ihr das?
