Anfangs- und Endkolbenmaß TM K9C
Kartomatic
Beitrag von Kartomatic »
Weiß zufällig einer von euch das Anfangs- , und Endkolbenmaß vom K9C?
Könnte es sein das Anfangsmaß 53,93 und das letzte Maß 53,97 ist???
Porschekiller
Beitrag von Porschekiller »
Ich würd sagen das 53,98 das letze maas ist.
http://www.mora-racing.de/product_info. ... edc88847bf
Zuletzt geändert von Porschekiller am 10.01.2009, 14:44, insgesamt 1-mal geändert.
W.Röhrl
Toni
Beitrag von Toni »
Das kommt doch auf dein gewünschtes Einbauspiel an.
Manche Zylinder sind 54 und manche 53,99 org.
Die Kolben von Vertex (TM) bekommste auch größer als 53,98
Porschekiller
Du fragst bestimmt wegen dem K9C bei Ebay. Der war schon mal vor 2 Wochen drin. Ist glaub ich damals für 1860€ ?? ausgelaufen.
Zuletzt geändert von Porschekiller am 10.01.2009, 18:05, insgesamt 1-mal geändert.
W.Röhrl
forever-cool
Beitrag von forever-cool »
Hab mir den TM K9c von der Bucht grad angeschaut.....hmmm, ob ich mir einen 2008er Motor mit der vorletzten lieferbaren Kolbengröße kaufen würde...eher nicht ?(
4-strokes are like tampons.. every pussy has one :-)
Turbinchen
Beitrag von Turbinchen »
Original von Porschekiller
Stimmt genau hatte damals mal angefragt und ein paar zusätzliche Fragen gestellt aber nie eine Antwort erhalten.
Muss man sich vor Ort ein Bild machen und mal genauer nachhaken was mit dem Motoörchen alles so veranstaltet wurde.
Thomas
Kartteam- Leuthner
RE: Anfangs- und Endkolbenmaß TM K9C
Beitrag von Kartteam- Leuthner »
Original von Kartomatic
hallo leute normal ist bei einem schalter der kolben immer gleich da bei einer runderneuerung die nickalsielbeschichtung rausgätzt wird und dann eine neue auf getragen und somit wieder das gleiche maß hat
mfg Ruppert
Kartomatic
Genau, ich frage wegen genau diesem Motor aus der Bucht, is schon komisch, das der Motor schon so ein großes Kolbenmaß hat, obwohl Bj. 08.
Hab auch schon ne Mail geschrieben, aber bis jetzt keine Antwort.
guruoli
Beitrag von guruoli »
@Kartteam- Leuthner
der kolben ist doch nicht immer gleich, sonst würde es ja nur 53.93mm kolben geben, weil der zylinder im neuzustand 54.00mm haben soll.
da auch das nicasil einem verschleiß unterliegt wird also der zylinderdurchmesser im verlauf des motorlebens größer. dies wird dann mit einem größerem kolben ausgeglichen.
so ist es also überhaupt keien seltenheit das ich mit einem 53.93mm kolben beginne und nach dem xten tausch eben bei 53.56mm lande.
auch habe ich schon einen beschichteten zylinder zurückbekommen der auf ein zylindermaß von 54.025 gehont wurde.
das ist nicht schön, aber da beginnt man halt mit einem 53.95er kolben.
wichtig ist nur zu wissen, daß man immer seinen zylinderdurchmesser misst, und dazu den passenden kolben mit 0.07mm laufspiel ( tm k9 b c ) verbaut.
evt. wurde also nur der zylinder neu beschichtet und wie bei mir zu groß gehont.
ich hätte ihn auch zurückschicken können, aber jedes beschichten macht das alu schlechter. schaut euch mal einen zylinder an der schon einige male beschichtet wurde, der sieht dann aus wie ein schweizer käse....
gruss,oli
Toni
Beitrag von Toni »
Wenn er eine große Laufleistung hat kann man dass an messen ,in den man sieht ob er noch richtig rund ist.Zylinder wird nicht gleichmäßig abgenutzt.
Ist er überall gleich ,wurde er zu groß ausgeschliffen nach dem neu beschichten.
Ist bei uns aber noch nie vorgekommen da man ja immer das gewünschte Maß angeben muss.
