Fehlersuche KF3
Fehlersuche KF3
Wer kann helfen oder hatte schon mal ein Ähnliches Problem.
Mit vollem Tank läuft das Kart einwandfrei.
Sind ca. 2 l Sprit raus geht das Kart in einer Rechtskurve immer aus und springt sehr schlecht wieder an?
Wenn der Tank wieder bis oben befüllt wird ist das Problem wieder weg.
Spritleitung Filter Leitung im Tank alles wurde erneuert.
Vergaser ist abgedrückt und ok.
bemi
bemi
RE: Fehlersuche KF3
Ich weiß jetzt nicht sicher, ob ich da richtig liege.
Im Tank sollte innen ein Stück Schlauch mit einem Fliehgewicht am Ende sein. Somit folgt die Aufnahme dem Sprit, wenn dieser der Fliehkraft folgend zur Seite schwappt. Wenn das Schläuchen innen abgegangen ist, oder der Schlauch ziemlich ausgehärtet ist, kann dir so etwas passieren.
Zumindest glaube ich das so, von früher in Erinnerung zu haben.
Was meint ihr?
Was meint ihr?
Fehlersuche KF3
Ist schon neu gemacht Gewicht ist auch dran
bemi
bemi
Fehlersuche KF3
Belüftung ist auch eher unwahrscheinlich, dann würde er wohl eher ausgehen. Aber ma nachschauen. Kenn mich mit diesen Vergasern nicht aus, kann es sein daß er nicht genug saugt und so keinen Sprit mehr bekommt, wenn der Level zu niedrig ist? Also vielleicht mal Vergaser tauschen
Christian
- Wohnort: Malaga/Espana - Wien, Salzburg/Austria - Milano, Caserta, Podenzano/Italy
Fehlersuche KF3
was sagt eigentlich dot-kartservice dazu ???
Fehlersuche KF3
Den muß ich Morgen noch fragen,hatte noch keine Möglichkeit dazu.
bemi
bemi
Christian
Fehlersuche KF3
ok, bin mal gespannt was er meint. fehler die es normal nicht geben sollte, tauchen bei den kf motoren ständig auf.
RE: Fehlersuche KF3
Sind die Membrane von deinem Motor OK?
Fehlersuche KF3
Sind auch ok Dichtungen sind auch richtig verbaut.
bemi
bemi
Fehlersuche KF3
Ich glaube ich habe den Fehler werden am 27 testen wenn Prob. weg dann schreibe ich ob es es war.
Ich Danke den Leuten in Kerpen Martin Kettensprüher und andere die mich so unterstützt haben(verarscht) Aber Rache ist süß.
Nein wir Fahren keine Ovalrennen nur Linksrum
bemi
bemi
