Winterzeit = Umbauzeit :)
JC1300
Beitrag von JC1300 »
ich habe jetzt endlich einen Anhänger und möchte diesen umbauen.
Der Ausgangszustand:
Stema 750 BJ 1999
Zulässige Gesamtmasse 750 kg max.
135 kg Leergewicht
Reifen: 145R13
Gesamtlänge: 2970 mm
Gesamtbreite: 1560 mm
Gesamthöhe: 845 mm
Kasteninnenbreite: 1080 mm
Kasteninnenlänge: 2070 mm
Kastenhöhe: 327 mm
Stützlast: 50 kg
Nun habe ich mir folgenden Aufbau überlegt und wollte Eure Meinung dazu wissen:
Hier noch ein paar Maße:
Rahmen aus Stahl 30x30x2 mm
Verkleidung aus Aluminium 2mm dick
Das CAD hat folgende Gewichte rausgeworfen (keine Ahnung ob die Angaben stimmen):
Rahmen 26 kg
Gesamtgewicht 78 kg
Was haltet Ihr davon und was muss ich noch beachten?
Danke schon mal.
Markus
Zuletzt geändert von JC1300 am 20.12.2008, 15:15, insgesamt 2-mal geändert.
Kartomatic
Beitrag von Kartomatic »
Sieht doch gut aus, du mußt nur schauen, das du den Aufbau abnehmbar machst, weil wenn du den fest montierst, mußt ihn eintragen, und wenn er abnehmbar ist brauchst nix eintragen.
Und setz dich hin, wenn du nach den Preisen für die Aluvertäfelung fragst. :D
verte500
Beitrag von verte500 »
das kart wird dann reingeschoben bis es mit dem frontspoiler vorne anstößt oder wie? und wie wird das kart fixiert?
Kartomatic
Da kann man hinten durch den Boden (Schienen auf denen das Kart steht) z.B. Löcher machen, Spanngurt durch, um die Reifen und gut is.
JC1300
danke für die Kommentare schon mal.
@Kartomatic: Es wird abbaubar sein. Ich dachte so an zwei dicke Schrauben pro Säule, d. h. 8 dicke Schrauben. Bis jetzt habe ich mir noch keine zu großen Gedanken dazu gemacht.
Sind die Alu-Bleche wirklich so teuer? 8o Dann muss ich mir was anderes überlegen. Da die Platten keine strukturellen Aufgaben übernehmen, kann ich da nehmen was ich will. Was wäre denn günstig und sieht dabei noch gut aus?
@Verte500: Die Befestigung ist momentan noch nicht festegelegt. Ich suche noch nach Ideen.
Es sind auch noch andere Sachen ungeklärt, wie:
- Korosionsschutz für den Stahlrahmen (oder doch zu Alu-Rahmen wechseln?!?)
- Heckklappe (wie machen, damit günstig und leicht)
Und wie gesagt:
- Befestigung vom Kart
Momentan verfolge ich zwei Ansätze:
1) "Mini Me" hatte eine interessante Idee, die das Kart an den Forderreifen "verkeilt" und man dann nur hinten, wie Kartomatic beschrieben hat, das Kart an den Reifen festzurren muss.
2) Eine Befestigung am Rahmen. Ähnlich wie beim Kartwagen, blos dann halt über einen Schnellverluss festgespannt.
Bin über jegliche kritischen Fragen und Hinweise dankbar.
Zuletzt geändert von JC1300 am 20.12.2008, 20:08, insgesamt 1-mal geändert.
BittmannB
Beitrag von BittmannB »
Hey,
du kannst deine Rohre auch einfach verzinken lassen, dann rostet auch nichts!
Zu der Außenverkleidung, du kannst auch einfach Polycarbonatplatten nehmen, die sind nicht so teuer und sind auf alle Fälle wasserabweisend ;)
Zuletzt geändert von BittmannB am 20.12.2008, 20:21, insgesamt 1-mal geändert.
Burton
Beitrag von Burton »
Kurze Frage: Hast Du schon die Suche benutzt? Pehaha hat nen Hängeraufbau, wie du ihn bauen willst. Such mal nach einem Thread von "ruppi" oder "hasenfratz". Da waren glaube ich Bilder/Links von Peter drin.
Verkleiden kannst Du den Aufbau mit Dibond-Platten. Wiegen wenig, lassen sich gut verarbeiten und lackieren.
B
Kartomatic
Ich würde entweder Alurahmen machen, wenn du das vernünftig schweißen kannst (oder lassen kannst), oder eben dann Stahlrahmen und verzinken lassen, kostet nicht die Welt, du wirst aber mit Stahl und verzinken sicher günstiger dran sein, als mit Alu.
Und ja, die Aluvertäfelung is sau teuer, ich wollte mir auch mal so einen Kasten auf den Hänger bauen, hab´s aber dann wieder gelassen, weil der komplette Aufbau auf ca 250€ gekommen wäre, habe den Hänger dann nur mit einem Gestell bestückt, wo ich das Kart draufschnall; ... ist halt sche.... wenn´s regnet.
Heckklappe: einfach ne etwas stärkere Platte (Alu, oder was weiß ich), Scharniere drannieten, oben anschrauben, zwei kleine Gasdämpfer und fertig. Zwei Riegel zum zumachen, von innen an die Platte ne Dichtung kleben.
Befestigung: Schieb das Kart vor bis es ansteht (durch die Schräge des Kasten´s kanns eh ned nach oben), Bohre jeweils vor und hinter den hinteren Rädern ein längliches Loch. Dann kannst nen Gurt durch und gut.
Vorne kannste das so lassen.
Maranello Mecki
Beitrag von Maranello Mecki »
hier lese mal durch, da wird dir geholfen ;)
Gewicht Stahl/Alu
schau mal rein
mfg MECKI
JC1300
Den ganzen Rahmen verzinken ist bestimmt recht aufwendig und teuer. Oder nicht?
Wo bekommt man eigentlich im kölner Raum das Material günstig her? (Stahl, Alu, evtl. Dibond)
Was ksotet jetzt eigentlich Dibond pro qm?
Eigentlich könnte ich doch den Stahlrahmen anstatt mit 2mm Alu-Platten aus Kostengründen mit verzinkten Stahlblechen verkleiden, oder nicht? Da könnte ich dünner gehen ... so max. 1 mm. Würde das gehen?
Den Artikel von Pehaha hatte ich gelesen. Von seinen Bildern her habe ich die Grundform für meinen Rahmen abgekupfert, jedoch machte er eine sehr teure Version durch seinen Alu-Rahmen.
Mit welchen Kräften/Belastungen muss ich eigentlich rechnen, um meinen Rahmen entsprechend auszulegen?
Kann mir jemand sagen, was für einen Durchmesser die Vorder- und die Hinterreifen haben? Habe mein Kart momentan nicht da.
Zuletzt geändert von JC1300 am 25.12.2008, 10:24, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Karttransport“
